Приветствую! Хочу снимать показания температуры паяльника со встроенного в него термистора. Сопротивление при 25 градусах там около 50 ом. Достаточно ли его включить как делитель, добавив 50 ом резистор, и просто снимать показания с помощью ADC ? Многие в интернете ставят операционные усилители, но я не пойму в чем смысл? Это ведь не термопара ... Спасибо
Операционные усилители используют потому что там используется термопара, с пределом измерения как минимум до 500градусов, поскольку температура паяльника может достигать 400градусов, а то и больше. А вот ваш термистор сгорит, расплавится, обуглится и все. Схем для измерения температуры паяльника и на этой основе схем для регулировки температуры паяльника довольно много, придерживайтесь оригиналов таких схем.
Речь идет о фирменном паяльнике. Он с завода идет с термистором ... Есть паяльники с термопарой. Как его включить? Как делитель?
ЗАмерь изменение сопротивления на градус, тогда и будет ясно надо усиливать сигнал или нет. 50 ОМ слишком маленькое сопротивление для простого делителя.
