Термопара на f4558.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mestniy, 23 сен 2015.
  1. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Здравствуте. такая проблема срисовал схему от сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11289. скажите в чем может быть проблема? скри проблему во вложении.
      140,6 КБ
    Viquis нравится это.
  2. Mestniy
    Mestniy Гуру
    я так понял это максимальное значение. и оно не меняется.
  3. Airbus
    Так а температура не меняется?Поэтому и значение не меняется.Попробуйте погреть паяльником,спичкой
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Пробовал неменяется...
  5. Unixon
    Концы термопары поменяйте.
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    + с - что-ли? Ниужели она минусом управляется?
  7. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А плюс термопары на землю? Ничего страшного не произойдет?
  8. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Вам нужно настроит усилитель и проверить исправность термопары. Термопару можно просто померить мультиметром, если ее нагреть, то должно изменяться напряжение на ней в пределах 0mV-20mV или 0-40mV, смотря какого типа термопара ХК или ХА. Ну, а дальше, подключаете по вашей схеме и настраиваете усилитель , там по вашей ссылке вроде это и обсуждается. Если у вас зашкалили показания в SerialPort , то скорее всего не настроен усилитель и с него идет большой уровень , но может быть еще что то.
  9. Unixon
    Она ничем не управляется, кроме температуры, она просто генерирует разность потенциалов.
    Просто возникли сомнения в правильности включения.
    Подключите вместо термопары потенциометр и проверьте усилитель отдельно.
  10. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Попробую... А можно ли осцилографом ее проверить?
  11. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А как его настроить?
  12. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А чисто теоретически, дуинка может глючить? Потомучто я 2 контролеера сменил б/у правдя:D, но все же?
  13. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Дуину легко проверить подключив к аналоговому входу сигнал через делитель на резисторах или переменный резистор на 20к (при питании 5V) средняя ножка на вход дуины, а крайние на питание одна на + другая на минус. И крутим его наблюдая за процессом в SerialPort.
    И нарисуйте схему как вы свсе подсоединяете.
    А ОУ настроить. Нужно подобрать(расчитать) такие номиналы резисторов , чтобы на выходе ОУ при максимальной температуре(которую вы хотите измерить) был уровень сигнала который вас устроит- например 5V. В инете много учебного и практического материала по работе с ОУ. Да и с термопарой и ОУ тоже.
    ps\ А какую температуру измерятете, может достаточно использовать датчик DS18B20.
    Или вот такая схема с аналаоговым датчиком температуры TMP36.
    Можно использовать микросхему MAX6675 для термопары, подключается по I2C к ардуине.
  14. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Схема, как в ссылке. Но спасибо за совет попробую...
