Добрый день!!!... Не судите строго... Необходимо собрать устройство для измерения температуры металла... Выглядеть должно все это примерно так: некоторое количество термо датчиков измеряют температуру металла и передают информацию на электронный блок, который в свою очередь отправляет показания беспроводным способом на дисплей на расстояние 15-20 метров, инфа отображается на дисплее и при достижении определенной температуры срабатывает звуковая сигнализация. Все кроме дисплея возможно должно быть герметично Это если вкратце... Подскажите стоимость комплектующих, и соответственно работы...
в личку написал, в случае чего ydom coбaкa mail.ru пришлите более точное тех. задание. Сделаем без проблем. Если, конечно, температура не превышает 800 °С. Если превышает, тоже сделаем, но подороже.
