Собрал по схеме в книжке опыт №18. Сравниваю показания мультиметра с показаниями этого тестера и есть разница. Маленькое напряжение занижает, большое завышает. При отсутствии напряжения на контактах показывает 0.04-0.03
Падение напряжения на диоде зависит от тока, но в коде это не учтено и оно всегда принято 0.7V. Резисторы в делителе всего лишь 1% или 5% точности, это тоже источник систематической ошибки. При отключенной батарейке по всей видимости тестер ловит наводки.
