Ток с разъема Vin
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ZVEN, 12 фев 2017.
  1. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Если на ардуино подается 12V, на Vin тоже 12V;
    А если подключу моторчик или еще что-то именно на 12V, то если землю от этого моторчика пущу 12V в ардуино GND, то не сгорит ли она? А то оч надо от 12V запитать.
  2. CryNET
    CryNET Гик
    Вопрос немного не понятен, точнее не понятно что вы хотите сделать.
  3. rkit
    Если поставите на моторчик защиту от индуктивности, и не будете потреблять сильно большой ток, то проблем не будет. Точный ток зависит от платы, но от 5А я бы уже начинал опасаться.
  4. CryNET
    CryNET Гик
    Речь о "кулере", я так понимаю
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Убивает ток. Что за моторо?
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да. У разъёма на Ардуино примерно такой максимальный ток. У пина наверное не больше 2 А.
  7. rkit
    Пин это хороший контакт с большой площадью. А вот дорожки на плате бывают 0.1 и меньше.
  8. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Речь идет насосе или компрессоре, маленьком, питается от 12 вольт, просто хочу от разъема Vin запитать, но опасаюсь что может что-то с землей случится
  9. ZVEN
    ZVEN Нерд
    На нем написано 3.6W 12V
  10. Unixon
    300mA - OK
  11. Tomasina
    Правильно:
    Неправильно (хотя и допустимо):
    arkadyf нравится это.
  12. ZVEN
    ZVEN Нерд
    А резистор обязательно?
  13. rkit
    На картинке диод. Обязательно. И обязательно импульсный.
  14. ZVEN
    ZVEN Нерд
    А если без него? Ардуино сплится?
  15. rkit
    Как повезет
    CryNET нравится это.
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Если отключить питание, катушки в моторе вентилятора будут поддерживать ток самоиндукции. Если этому току будет не куда течь, резко возрастет напряжение и может произойти пробой полупроводниковых элементов в цепи питания. Диод позволяет току самоиндукции свободно течь, пока он не затухнет.
  17. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Индукционные токи убьют её... Надо диод вот.http://chiplist.ru/diodes/impulsnye_diody/ Марку отечественных можно посмотреть,из каких нибудь старых плат на крайний случай взять.
