Точка доступа esp8266 подключение android
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Valery22, 14 дек 2022.
  1. Valery22
    Valery22 Нуб
    Запускаю точку доступа на ESP8266. Если подключаться с ПК, то все работает без замечаний. Со смартфона пишет получение IP, ждет и отключается. Прописал IP ручками. Подключается/отключается 3 раза, затем пишет: Сеть не обеспечивает доступ в интернет. Использовать данное подключение? После этого подключается. Пробую на другом телефоне (сяоми), также с прописанным IP, идет бесконечное переподключение. Галки выбирать лучшую сеть и автоматическое подключение убрал, изменений нет. Да там в смартфоне и настроек других нет.
    Подскажите в какую сторону копать телефон, или прошивка?
    const char* ssid = "MKU";               // название для нашей сети WIFI
    const char* password = "12345678";         // пароль для нашей WIFI
    WiFiServer server(8000);                   // порт сервера
    IPAddress local_ip(192, 168, 1, 150);      // адрес сервера
    IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);         // шлюз
    IPAddress subnet(255,255,255,0);           // маска подсети
      WiFi.mode(WIFI_AP); //только точка доступа
      WiFi.softAP(ssid, password);                 //передаем объекту wifi название и пароль для точки доступа
      WiFi.softAPConfig(local_ip, gateway, subnet);//передаем объекту wifi ip, шлюз и маску подсети
      delay(100);
      server.begin();
  2. Airbus
    Порт сервера меня смущает. Точно 8000? Попробуйте 80, уберите два ноля лишних
  3. Valery22
    Valery22 Нуб
    8000 использую умышленно, такой порт по умолчанию в андроид приложении. Сейчас попробовал изменить порт на 80. С ПК подключился, а с телефоном картина не изменилась. Без ручного ввода IP пишет: получение IP адреса.
    Сейчас на древнем филипсе попробовал, аналогичная ситуация.
    Чтобы исключить криворукость, решил залить прошивку из примеров. Поменял только название точки доступа и пароль.
    Ситуация аналогичная. Только еще имя сети сбросилось на дефолтное и пароль не установился. Попробую с другой платой.
  4. parovoZZ
    а esp6288 - это что за чудо?
  5. Valery22
    Valery22 Нуб
    1000 извинений. esp8266. Похоже надо перерывчик сделать :)
  6. parovoZZ
    а как связаны порт web сервера и невозможность подключения к точке wi-fi? Правильный ответ - никак.
  7. parovoZZ
    вся wi-fi секция в esp абсолютно программная. Поэтому чипу приходится переключаться между станцией и клиентом. Из-за этого особо придирчивые клиенты могут не подключаться к сети точки доступа на esp8266
