Травление платы
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Patriot, 15 фев 2017.
  1. Patriot
    Patriot Нерд
    Нужно вытравить плату или сделать другими какие-нибудь способами. В Самаре. Толщина дорожек 0.7мм. Размер платы 146 x 180мм.
    Схема, нарисована в SprintLayout
  2. serg_admin
    serg_admin Гик
    Горит или можно по почте отправить?
    Двухсторонняя или односторонняя?
    Дополнительные слои (маркировка)?
    Переходные отверстия?
    Покрытие (зеленка)?
    Отверстия сам будешь сверлить?
    Лично я могу хлорным железом протравить с двух сторон.
    Перенос изображения струйник-> пленка-> фоторезист.
    Переходные отверстия придется пропаивать или клипсы/клепки ставить.
    Качество будет далеко не заводское но при 0.7мм дорожки будут надежные.
    Срочная доставка до тебя примерно 1000 рублей (exline) за неделю должно дойти.
    Недостатки:
    При таком изготовлении мелкие площадки могут быть "снесены" сверлом.
    Если присмотреться края дорожек могут быть немного рваные.
