Транзисторный ключ
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ViacheslavN, 24 май 2016.
  1. ViacheslavN
    ViacheslavN Нуб
    Добрый день!
    Установил в планшет 3Г модем, но ему не хватает питания от USB порта.
    Есть идея подключить его напрямую от батареи и подавать питание на него через транзисторный ключ/реле.
    Управляющее напряжение - 5В, ток - чем меньше, тем лучше (USB порт).
    Коммутируемое напряжение- 3.7-4.2В (литьевая баарея), ток - 0.5А (в пике до 2А - крайне редко).
    Размер деталей желательно SOT23/SO8, т.к. место внутри ограничено.
    Вопросы:
    1. По какой схеме и на каких элементах это сделать?
    2. Нужно понизить 3.7 до 3.3В. Когда тестировал модем он работал на LM1117-3.3. Можно его оставить, или надо что-то еще городить? Нужны ли какие-то дополнительные защиты?
  2. ViacheslavN
    ViacheslavN Нуб
    Всем спасибо, вопрос решен.
    NCP4632DDT33T5G
