Транзистор для зажигания
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DayGaik, 22 мар 2021.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    Добрый день.
    Задача - включать зажигание "с ноги" микроконтроллера (3.3V).
    Поскольку в цепи мотоцикла стоит предохранитель на 30A (хотя измерения показали порядка 0.5 А), поэтому я выбрал транзистор IRF5210 (https://www.chipdip.ru/product/irf5210):
    Структура: p-канал
    Максимальное напряжение сток-исток Uси: -100 В
    Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс.: -40 А
    Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.: ±20 В
    Крутизна характеристики, S: 10
    Пороговое напряжение на затворе: -4
    Другой n-канальный транзистор IRF520N применил, потому что у меня их полно осталось и в другой части схемы использую.
    Вопрос: правильная схема? правильный ход мысли? что не так?
  2. parovoZZ
    считай, что транзистор ранен, потом убит.
  3. DayGaik
    DayGaik Гик
    А почему?
  4. parovoZZ
    Потому как ни на схеме, ни в самом транзисторе нет элементов, предохраняющих затвор от пробоя.
  5. shabronov
    shabronov Нерд
    Уважаемый DayGaik Замечание разумное. Поставьте защиту по току (резистор) и по напряжению (стабилитрон). Указал отечественный но можно и =буржуйский= Схема доработки прилагается. Режимы по току транзисторов вроде бы подходят. управление.JPG
  6. DayGaik
    DayGaik Гик
    Спасибо большое!
    Я правильно понимаю, что для второго транзистора нужно что-то аналогичное?
  7. shabronov
    shabronov Нерд
    Уважаемый DayGaik Включите анализ вредных воздействий. Что влияет на второй(силовой) транзистор, Версия1: пробьется или оборвется первый транзистор. что будет? А ничего, т.к. в этом случае он или в режиме КЗ или ХХ. Версия 2: вода газы и прочее воздействие создаст режим средний не хх и не кз для второго транзистора. что будет? В этом случае может начаться греться второй транзистор.А транзистор в режиме нагрева тоже может выйти из строя. Т.е. Вам нужна например сигнализация о работе. Ну например микро светодиод, который будет дублировать сигнал управления. Надеюсь донес =глубину мысли=
  8. DayGaik
    DayGaik Гик
    Спасибо большое.
    А что может случиться с первым? Оборвется сигнал - так он же подтянут к земле.
    Разве что, только в момент открытия на мгновение через него пойдет большой ток, пока второй транзистор не "зарядится".
  9. shabronov
    shabronov Нерд
    Уважаемый DayGaik Если нет вредных (опасных) воздействий, то и защита зачем? А у Вас мотоцикл с микроконтроллером. Вы наверное только включать будете его в гараже? Или поедете? Сами решайте что вредное может быть. Предложил только самые поверхностные варианты. А в реальности что угодно. Вот например тут как то встретил электро-велосипед http://90.189.213.191:4422/temp/ludi_2019/elektro_velo_ok/ Поговорил про надежность, в основном это не хватает энергии а элементная база ремонто-пригодная и диагностируемая на уровне блоков. Может и у Вас тоже так можно просто блок поменять а не транзистор?
  10. shabronov
    shabronov Нерд
    и по обрыву первого транзистора. Если вокруг нет Электромагнитных полей, то оборванный провод как антенна не наведет потенциал и не создаст пробой. А где сейчас нет электромагнитных полей? Рекомендую собрать и проверить , чем писать и сомневаться. Успехов и здоровья
  11. parovoZZ
    Первый - это какой? На схеме транзисторы имеют порядковые номера. Для кого? Давайте предметно общаться.
    Что произойдёт? Будешь транзисторы менять, как бензин в бак доливать.
  12. DayGaik
    DayGaik Гик
    Меня больше интересуют события в электрическом смысле.
  13. DayGaik
    DayGaik Гик
    Спасибо большое!
    Можете подсказать какую-нибудь книгу, статью или ютуб-канал на эту тему? Чтобы как-то систематически освоить.
    Так я не меняю. Я дорабатываю. Хочу сделать без-ключевое включение мотоцикла + открытие багажника с кнопки.
    Я программист, поэтому с этим проблем меньше. А вот в электронике я как программист рассуждаю пока.
  14. shabronov
    shabronov Нерд
    Уважаемый DayGaik Похвально стремление познать мир .— Дедушка! Правда, что ты светило науки? — Да, правда, а что? — Мне темно читать, так посвети, пожалуйста... Начните например с ЮТ а дальше уж как пойдет. В приведенной ссылке, кстати, есть описание системы по типу ... гроба магомета... т.е. висит в воздухе волчок и крутиться. Кто сейчас такое сможет повторить?
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    Это наверное не так грубо, но надо читать:
    https://yandex.ru/turbo/pro-instrym...oj-tranzistor-printsip-raboty-dlya-chajnikov/
    https://yandex.ru/turbo/ruselectronic.com/s/polevoj-mop-tranzistor/
    https://habr.com/ru/post/133493/
    Но думаю в физику глубоко не стоит лезть(для начала, если основы известны), надо свойства/особенности и схемотехника.
    Опыты можно проводить в Proteus(дабы не паять). А науку как таковую изучать потребуется точно больше(дольше) чем программирование. Физика от начала до конца с электротехникой и потом электроникой.
    Обычно всё начинается с электроники/электротехники и плавно переходит в программирование. Поверьте это не программы для бухгалтерии и банков.
    Кстати про ЮТУБ: он вреден с точки зрения понимания и обучения и пригоден только в том как разобрать и собрать... ну допустим сливной бачок.
    Только книга(можно конечно и в PDF, но лучше бумажная в переплёте)! Ну может ещё ссылки в поисковике.
  16. parovoZZ
    ставь транзисторы со стабилитронами, затворы через резисторы. Если МК без защитных диодов, то их применение обязательно.
