Трасса для машинок с измерением скорости
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем BlackBug Engineering, 21 дек 2019.
Хорошая идея?
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Дети регулярно устраивают соревнования между собой - чья машинка быстрее и дальше уедет. Больше всего у них машинок Hot Wheels в масштабе 1:64, отсюда родилась идея сделать трассу и измерять скорость машинки, скатывая их с одинакового склона. Машинки все похожи, но разгоняются по разному. Сделали прототип из картона:
    Когда начал продумывать, как измерять, то понял, что задача не столь примитивна и есть куча вопросов, которые и хотел бы здесь обсудить с вами:
    1. Какие использовать датчики, и сколько?
    2. Где размещать датчики?
    3. Как сделать процесс игры более зрелищным и веселым?
    Пока склоняюсь к реализации в виде наклонного желоба, сверху сервопривод, опускающий заслон. Внизу по одному датчику на каждый из двух желобов. В наличии есть только ИК-сенсоры, которые работают по разному в зависимости от цвета отражающей поверхности. Еще можно попробовать датчики освещенности, фотодиоды, но не будут ли они очень чувствительными к обычному свету и опять таки будут влиять на результат в зависимости от отражающей поверхности машинки. Также можно делать в конце трассы какую-то механику, дающую сигнал. Далее получаем разницу в срабатывании сервопривода и датчика внизу и делим на нее расстояние, обрабатываем естественно на Arduino выводим результаты на экранчик. Получаем, к сожалению, среднюю скорость, а не мгновенную в конце трассы. Чтобы получить мгновенную в конце, видимо, нужно ставить два датчика в конце на небольшом расстоянии.
    Прошу поделиться вашими идеями и предложениями!!!
  2. Airbus
    Тут лазырь нужен.Из старого CD/DVD привода.
    BlackBug Engineering нравится это.
  3. parovoZZ
    Правильно. Всё сжечь. Картон. Машинки. Сетчатку.
  4. Airbus
    Не жгет он.Слабак.Этож не Пересвет.
  5. alp69
    alp69 Форумчанин
    Для начала, наверное, нужно примерно оценить скорость на финише и сопоставить ее с частотой контроллера. Это даст понимание относительнно минимального расстояния между датчиками.
    Либо использовать доплеровский радар. Тогда замер скорости можно делать в любой точке трассы (опять же с учетом частоты МК и радара).
    Второй вариант может добавить зрелищности если скоростемер выполнить похожим на гаишный.
    По зрелищности - писать в ПЗУ результаты. При постановке рекорда - хоть фейерверки запускайте, хоть mp3 воспроизводите, хоть конфеты выстреливайте :)
    Daniil и BlackBug Engineering нравится это.
  6. alp69
    alp69 Форумчанин
    Лидары гляньте
  7. Это все таки сложновато, на мой взгляд)))
  8. Скорость примерно 30-50 см за секунду
  9. alp69
    alp69 Форумчанин
    Вовсе нет
    Это навскидку поиск по слову "дальномер" на сайте Амперки. Там и лидары есть.
    Доплеры для самодельщиков есть у китайцев.
  10. Согласен! Как вариант можно попробовать. В какой только момент измерять? Можно, конечно, приблизительно прогнав несколько вариантов машинок первое измерение делать через определенное среднее время и через долю секунды еще раз, но погрешность измерения этими датчиками довольно большая, насколько я помню (для одного из проектов своих сменил несколько HC-SR04, пока не нашел более-менее точный).
  11. parovoZZ
    HC-SR04 с легкостью делается на МК.
  12. alp69
    alp69 Форумчанин
    Для дальномеров - непрерывное измерение до пересечения финиша. Далее выборка максимального значения и вывод результата.
    Насколько я понял из первого сообщения - речь идет об игре. Следовательно нужен "показометр". Если все-таки нужна точность - то это уже другой уровень изделия (подчеркиваю - изделия, а не поделки). Соответственно другой бюджет, другие схемотехнические и конструктивные решения.
    BlackBug Engineering и Daniil нравится это.
  13. Построил трассу из кабель-каналов, смакетировал решение на Arduino Uno
    Обозначилась проблема со скоростью поворота сервоприводов. Поворот осуществляется с разной скоростью. Где успевает быстрее, та трасса получается более скоростная. Думаю, что есть два варианта юстировки:
    1. напряжением питания не сервоприводе при помощи переменного сопротивления
    2. программно покопаться с задержками и скорректировать скорость поворота
    alp69 нравится это.
  14. alp69
    alp69 Форумчанин
    Прикольно.
    Почему бы не решить механически. Одна серва и один рычаг-вилка сразу на обе дорожки?
