Приветствую, товарищи. Как и любой новичок, решил сварганить себе погодную станцию. По итогу разных манипуляций родился сей "шедевр". В общем, почти все работает, кроме бешеных кнопок. Как должно работать по идее: при нажатии кнопки set начинают мигать часы и кнопкой up меняются значения часов, затем значение часов записывается в модуль, вторичное нажатие кнопки set должно приводить к миганию минут и нажатиями кнопки up меняются значения минут, затем значение минут записывается в модуль. А в жизни все получилось все совсем не так) После включения часы и минуты начинают изменять значения самопроизвольно. При этом не теряется возможность самому изменять значения, что я продемонстрировал на видео. https://radikal.ru/video/MeCpCHxjMc6 Кнопки использовал самые обычные тактовые через резистор 10 КОм на землю. Можете помочь в решении проблемы?
