Посоветуйте третью руку - с хорошей устойчивостью (либо с возможностью засыпать песок/бетон) и с хорошей лупой. И не дорогой.
Посмотрел я на китайские поделки и... Купил в канцтоварах хорошую лупу, большую - 150р. В строительном магазине красивую, компактную и надежную струбцину - 200р, там же кусок силового провода большого сечения. Соединил лупу (с отпиленной лишней по длине ручкой) со струбциной при помощи толстого провода. Закрепил на краю стола. Оч доволен. Теперь ищу качественные электро-прищепки с пластмассовой изоляцией для третьей руки.
А сам в руках держал такое? По отзывам оно не то, чтобы плохо держит плату, оно само себя не способно держать(
а вы верьте отзывам, а я и эту дешевку попользую думаю, что тот что у Амперки еще надежней. Кстати, если лупа не нужна, то ее можно использовать как противовес с тяжелыми платами абсолютно согласен, что для плат больших и тяжелее, чем ардуинка это самый лучший держатель из доступных в продаже
Только на весу паять не очень удобно. Нужна такая же хрень, но на уровне стола. Можно взять "третью руку" выкинуть лишние детали: основание, крокодилы и сделать то что нужно на нормальном большом и тяжелом основании, на которое китайцам не хватило металла.
На каком весу? Она прочно держит плату под любым углом, причем всегда можно этот угол поменять и вообще перевернуть плату, потом снова зафиксировать. Третьи руки и рядом не валялись по прочности, они только проводок подержать годятся.
для тонко пофильного или одностороннего иногда применяю такую А так и две дешевых третьих руки спасут
напоминает "А у вас есть тоже самое, но с перламутровыми пуговицами" (с) Бриллиантовая рука совместите третью руку и держатель. и то и то недорого. проблемы не существует да и вообще, посмотрев на чугунное основание третьей руки можно найти тысячи решений как сделать крепление "мертвым". например, найти подходящую подставку иприкрутить скобу, в которую будет фиксироваться основание третьей руки
Ну пусть напоминает. Всё ж из жизни. И это ещё раз доказывает всю гениальность создателей этого фильма. С нами могут посоперничать лишь только франхцузы. И у них получается)))
Подсветка отдельно. Я нашел лампу из двух раздвижных лучей, она яркая и почти не дает тени. На лбу очки. Плата зажата в устройстве показанном выше. Индукционный паяльник.
