Триггеры, счетчики (счетчики-делители), сдвиговые регистры.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем mike_KH, 12 май 2015.
  1. mike_KH
    mike_KH Гик
    Расскажите об этих деталях простым понятным языком
  2. mike_KH
    mike_KH Гик
    Заранее спасибо!
  3. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Триггер, в общем случае, это ячейка памяти в один бит. Это устройство, в которое можно записать "0" или "1" и оно будет помнить это (то есть держать на выходе) пока не запишут другое значение или не снимут питание.
  4. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Счетчик это устройство которое считает импульсы. У такого устойства есть несколько выходов каждый из которых может быть в состоянии "0" или "1". А вместе они образуют число в двоичном виде, число импульсов на входе.
    Такие устройства иногда называют делителями частоты. Ведь на младшем выходе импульсы следуют влвое реже чем на входе. На втором выходе в четверо реже. И так далее.
    Если все равно непонятно, ты лучше спрашивай. Так постепенно подберемся к пониманию. ;)
  5. mike_KH
    mike_KH Гик
    То есть счетчик это тот же дешифратор? И для чего вообще нужен счетчик?
  6. ANV
    ANV Гуру
    Найдите хорошую книжку, тк вопросов на конспект лекций за первый курс института :)
  7. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Нет. Дешифратор преобразует комбинации. Например: на входах двоичное число, а на выходах комбинация для семисегментного индикатора. Вход: 0101, выход 10110110. Или на входах двоичное число, а на выходах порядковый номер. Вход: 0101 выход: выход 5 единица, остальные выходы - нули.
    Счетчик же именно считает. Изначально на всех выходах 0. На вход пришел один импульс выходы: 0001. Второй импульс на вход, выход 0010. Третий импульс на вход, выход 0011 и так далее... Смотри:
    0. 0000
    1. 0001
    2. 0010
    3. 0011
    4. 0100
    5. 0101
    6. 0110
    7. 0111
    8. 1000
    9. 1001
    10. 1010
    11. 1011
    12. 1100
    13. 1101
    14. 1110
    15. 1111
    16. 0000
    Таблица состояний четырехразрядного двоичного счетчика. Перед точкой КОЛИЧЕСТВО импульсов на входе - после точки состояние выходов.
    Теперь про делитель: гляди, на первом выходе (который за младший двоичной разряд отвечает) переключение с "0" на "1" происходит на каждый второй входной импульс (1,3,5...) вот тебе и деление частоты на два :) Во втором разряде переключение с "0" на "1" происходит на каждый четвертый входной импульс (2,6,10...) вот тебе и деление частоты на 4. Дальше сообразишь? Третий разряд переключается каждый... Который? А четвертый разряд?
  8. mike_KH
    mike_KH Гик
    Ну деление на 6 получается 3, 9, 15.... а на 8 4,12,20... Так, примерно понял, а каким образом он в целые числа все это дело переводит?
  9. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Нет :) Смотри внимательнее. Третий - на 8 - 4,12... четвертый - на 16 - 8,24
    А в десятичную систему не переводит никак. :) Двоичный счетчик этим не занимается.
  10. mike_KH
    mike_KH Гик
    Хорошо а можно еще узнать что такое операционный усилитель, и для чего делить импульсы
  11. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Счетчик умеет считать импульсы и делить частоту на "степени двойки". А для чего это нужно... задачи бывают самые разные.
  12. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    ОУ... Если коротко, то у ОУ есть два входа и один выход. Он вычитает из сигнала на одном входе сигнал на другом, а результат умножает на свой коэффициент усиления (который очень велик). Сигналы (все три) аналоговые.
    А если нужно в подробностях (я с ОУ не сильно знаком) то читай, например, тут.
  13. mike_KH
    mike_KH Гик
    А каким образом работает усиление колебаний при помощи транзистора, то есть каким образом он увеличивает амплитуду
  14. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Опять же, если коротко, то (на примере биполярного транзистора) то закрытый транзистор не пропускает ток (почти) от коллектора к эммитеру. Но если от базы к эммитеру пойдет ток, транзистор откроется и пропустит от коллектора к эммитеру ток. Ток КЭ больше чем ток БЭ в несколько раз (коэффициеэнт усиления транзистора). Получается что малый ток управляет большим.
  15. mike_KH
    mike_KH Гик
    То есть то который на базе смешивается с током проходящим от колектора к эмитору?
  16. Unixon
    Да, смешивается.
  17. Unixon
    Амплитуду колебаний (напряжение) транзистор не увеличивает, он увеличивает ток.
  18. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Но если сопротивление нагрузки постоянно, то с увеличением тока через нагрузку, увеличивается и напряжение на ней :) Но это делает не транзистор ;), а сопротивление нагрузки...
  19. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
  20. mike_KH
    mike_KH Гик
    А электроны и дырки это из физики?? Понятно что такое электроны а дырки?
