Задача такая: ксть электромагнит 12В, РФИД со схемой опознания 3.3В и реле 5В. При поднесении метки схема размыкает реле электромагнита. Вопрос: как с минимальным кол-вом понижающих DC-DC все это собрать в кучу, чтобы все работало и ничего не сгорело? Примечание, реле от 3,3В работает нестабильно, ему явно надо 5В. Есть один преобразователь на 5В или 3,3В, второй пихать некуда.
RFID вроде спокойно работает от 5 В. Ну или линию питания дать через 2 последовательных обычных (не Шоттки) диода, они как раз срежут 1,4 В.
беру свои слова обратно. Питание - не более 3,75 В. Но, если иметь в виду то, что там потребление мизерное, можно использовать даже простой делитель на двух резисторах. Но вариант с двумя гасящими диодами мне больше нравится. P.S. А чем линейный lm1117 в корпусе TO92 или SOT23 не нравится? По габаритам (даже с учетом обвязки из двух SMD 0805) ну капельку больше двух диодов, а 100 мА для ридера - за глаза.
А может реле нафик? Полевик вместо него? И места меньше чем реле занимает, и не щелкает, и 5 вольт не надо обеспечивать...
В общем, поставил линейник с 12 на 5, и с два диода с 5 на 3.3. Еще выяснилось, что пятивольтовое реле не понимает сигнала +3.3, считает его нулем, пришлось припать полевик для принуждения его к HIGH. В целом, более заморочная получилась система чем казалось изначально.
Неудачное место для линейника, при перепаде в 7V лучше уже DC-DC. Впрочем, все зависит от тока. Вы не забыли, что у диодов Vf зависит от тока? Не так сильно, чтобы совсем, но все же...
