Вынужден просить совета. Надо подключить тройной 7-сегментный дисплей через сдвиговые. На том что в инструкции 3 анода и 8 катодов. На том дисплее что есть у меня все наоборот, 3 катода и 8 анодов. Как правильно расключить в таком случае? Схема прилагается.
Для переключения разрядов используйте транзисторы в место сдвигающего регистра. Сдвигающим регистром включайте сегменты
Да их можно на любом радиорынке купить за копейки (вам подойдут 2N2222, BC337, да вообще любые на ток выше 120мА)
Провинция дело такое. Ждать почтой неделю-две тоже не совсем вариант. Неужели нельзя на этих же регистрах сделать?
Да в принципе можно, но это катастрофически неграмотно будет, да и за надежность промолчу - посчитай ток на каждом из индикаторов ну пусть будет даже 12мА на светодиод при напряжении падения на светодиоде в 2,5В и резисторе в 220Ом, и того максимальный 84мА на индикатор. А теперь погляди, что написано в даташите у 74HC595...
Если совсем копировать программу, просто инвертируйте каждый элемент массива. Сегменты зажигаются единицей, а разряды нулем. [0xC0 > 0x3F]
