Есть котел, который стоит в пристройке, которая плохо утеплена. Ну грубо говоря, там холодно. Труба из этой пристройки вообще выведена на улицу. Т.к. воздух холодный вверх он идти не хочет! Подскажите как сделать хорошую тягу. Пластмассовый вентилятор вывести после котла побоялся, т.к. может расплавится. На верх трубы, тоже опасно - конденсат. И ремонтировать потом трудно - лестница нужна. У меня появилась идея: вывести под углом 45гр. трубу к основной трубе. В нашу новую трубу вфигачить кулер. И поддавать тягу. Укажите пожалуйста на + и - данного об грейда. Если есть другие решения, готов выслушать. Заранее спасибо. С Уважением, Mestniy.
при нормально спроектированной трубе тяга есть всегда. Какая высота трубы, есть ли изгибы на пути следования потока? http://term.od.ua/blog/net-tyagi-v-dymoxode/
идея не очень. стандартная идея, которую используют 100% - утепление трубы. Иначе есть риск не проснуться, если птица попадет в вентилятор.
Но ведь без этой ввареной трубы все работает, только тяги нет. А если птица попадет в вентилятор, то тоже соме что без трубы, не так ли?
1. Трубу утеплять однозначно - минеральная вата компании ТехноНИКОЛЬ http://nav.tn.ru/materials 2. Вентилятор ставить не на вытяжку, а на поддув.
1 - хорошо. Но смысл поодува, котрый гонит воздух в трубу, если в трубе плохая тяга, или пройдя котел и дойдя до трубы, тяга продолжит идти. Или же она будет гнать в трубу дым, а он тянуть несможет?
Принцип здесь таков. Труба должна быть достаточного диаметра и утеплена. При прогреве она всегда обеспечивает тягу. До этого небольшая (НЕБОЛЬШАЯ!) принудительная прокачка воздуха через нее не помешает. Когда труба разогревается - и подкачка не нужна. Эх... Кто служил в армии, кто знает что такое "поларис"...
если тяги нет - то не работает. Пригласите какого-нибудь из спецов по печам/каминам/котлам распить бутылочку универсальной валюты - они вам столько реальных историй расскажут про непроснувшихся из-за плохой тяги. В любой инструкции к любому котлу пункт НОЛЬ - проверьте тягу. Это правило как бы кровью написано. Так что утеплять и (возможно) дуть на поддув. На чем котел-то? Если на солярке, то он и так уже дует. Но при хорошо утепленной трубе и поддув может не понадобиться.
И послужившие еще больше расскажут. Но здесь не тот случай. Здесь равенство температур на улице и в пристройке долго не дают трубе прогреться, чтобы обеспечить тягу.
Нужно обеспечить прогрев трубе самым недорогим способом. Утеплять пристройку, если она предназначена лишь для котла, нет особого смысла.
Хм... Не знаю что там считает Перельман, но женская половина населения точно знает ответ на этот вопрос
