Здравствуйте! Вышло так что ардуино искра нео не видится на компе через USB с виндой 7(х64). Симптомы на несколько секунд появляется Arduino Leonardo Bootloader на 6 ком порту после того как индикатор L отморгает с переливами яркости остается только ON, и из системы он пропадает. как востановить. Сообщение типа "в топку", "купи новый" лучше не писать для этого есть флудилка. По большей части обращаюсь к производителю.
Пробуем знаменитый метод тыка! 1.Прозваниеваем элементы на плате, на выяснение мертвого. 2. Покупаем новый МК и перепаиваем.
Геморойно очень.Особенно процы в SMD паять.Да и прочие элементы тоже.И цена Меги-328 невкусная будет (около 180 рэ!) да и прошить вряд ли сам сможет.Поэтому идём на Ебай или на Али и покупаем новую Шарманку.Тут к сожалению ничего не поделать (если дело конечно в Железе а не в софте)
Дело точно не в софте. Винда свежая. Вопрос а бут слететь не мог. есть программатор http://sokrat.ru/doc-r/all/programmator_ppkop-02.htm вот такой он шьет контролеры.
Бут слететь мог элементарно!Прошить не проблема вот сегодня зашил 4 Меги 8.Шил Громовым хотя есть и HV Prog. Долго не мог понять почему скетчи не ставятся оказывается не те фьюзы поставил.Поставил правильные и всё заработало!Поэтому повнимательнее!А этот прогер шьёт AVRки?Что то не похоже...
Остается ли в системе хоть какое то новое устройство? Если нет, то как плата ведет себя на компе с GNU/Linux системой (Ubuntu и т.п.) ? (интересует вывод dmesg после ее подключения).
Линухи нет в системе не остается, у корефана лежит одна которая ункной девайс. хотел взять как донора.
Это искра корефана !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!На искре нео подаеш питание ч\з комп в первые пять сек видит ардуино леонардо бутлоадер а после в ункноу девисе ид не известен.На плате ON И RX горит после того как отморгал Л.
обычные tqfp32 (вроде так называется) паяется аккуратно даже китайским сторублевым паяльником, надо только жало сточить на острую 4-х гранную пирамидку. Иногда приходится мне их паять, когда в дорогих дивайсах (не ардуинах) сгорает камушек. На тьюбах есть полно видео по пайке смд.
Можно то можно но вот посмотрел на цены "голая" Мега 328 в DIP корпусе 290 в среднем в СМД 260 можно найти. Нана 130 рублей и это с USB без него ПРО Мини 100 рэ УНА 200 рэ. Спрашивается смысл?Паять то можно согласен с помощью 40 ватного паяльника и какой то матери получиться но это если не Ардуино как Вы правильно заметили.СМД люблю но сам паять ненавижу-только в крайних случаях)))))
