Увеличить производительность насоса
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем save.l, 11 ноя 2024.
  1. save.l
    save.l Гик
    Добрый день.
    Как считаете возможно ли немного увеличить производительность данного вакуумного насоса (на 10-20%).
    Подача на него завышенного напряжение ничего не дает.
    Думал может сделать углубления в этой металлической шайбе, тем самым увеличить объем камеры.
    Как считаете?
    пс: Покупка нового насоса, это выход, но может получиться с этим!?
      275,2 КБ
      180,2 КБ
    Airbus нравится это.
  2. parovoZZ
    А производительность как измеряется?
  3. save.l
    save.l Гик
    ротаметром меряю
  4. parovoZZ
    а если дать 15-16 вольт, ничего не изменяется?
  5. parovoZZ
    самодельный?
  6. save.l
    save.l Гик
    Rated voltage: 12V
    Working voltage: DC9V~14V
    подавал 14, выше не пробовал.
    нет, но китайский, проверялся до 15 л/мин да и вопрос не в том соответствуют ли паспортные хар-ки насоса действительности, а как увеличить
  7. Airbus
    Сгорит нах
  8. Airbus
    Купить еще один и производительность в два раза возрастет
  9. parovoZZ
    надо выше. Если не увеличится, значит клапана не держат.
    И это - он вакуумный или водяной?
  10. save.l
    save.l Гик
    вакуумный
  11. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    А если он создал вакуум и ротаметр ессно упал в ноль - значит насос хреновый ???!!!
    Для создания более глубокого вакуума используются не поршневые а масляные роторно-пластинчатые насосы. Но ими нежелательно выкачивать большие объемы.
  12. save.l
    save.l Гик
    Хах. Дал ему 19в на скорую руку и реально +30% прирост. 10 секунд подержал, дальше не стал, потом потестим будет ли греться.
