Здравствуйте! На даче есть термопечь, в которой нужно удаленно (через gsm/gprs модуль как я понял) регулировать, через терморегулятор или контроллер, температуру, от +50 до 800-900 + градусов по Цельсию, и хочу еще подключить термодатчик который бы измерял температуру внутри печи. Как это все собрать и подключить,чтобы с помощью телефона можно было бы включать и выключать печь,настраивать температуру любую,и мониторить в общем работу печи? Как я понял нужен arduino и gprs шилд,термодатчик и что то еще? Реле? У кого нибудь есть какие то идеи, как это всё можно организовать? Буду очень благодарен за информацию. Спасибо! И прошу прощения за глупые вопросы,так как в в электротехнике новичок
Может вам в раздел "Закажу проект"? Или хотите самостоятельно все сделать? Если второе, то слишком резко начали, для начала бы пройти обучающие мини-проекты из раздела "ВИКИ" этого сайта.
Возможно,если у меня не получится. Самостоятельно. Да я вроде уж смотрю-изучаю,что как. Просто время поджимает,а делать нужно удаленный контроль, если что, по ходу дела буду изучать то что необходимо.
вам наверное стоит поискать готовые решения, да и у китайцев подобного добра навалом, чем самому изобретать велосипед, тем более, когда надо быстро... подобные устройства "гуглятся" по запросу "Multi-channell process controller", выбор довольно большой
из промышленных контроллеров с встроенным GSM ни одного не попадалось, у многих подобных есть RS-232/485 к которому по идее если подключить gsm модем с таким интерфейсом, то можно будет обращаться к этому устройству с мобильника, но управляющий софт для андроида уже за вами например у того, который я указал выше как раз есть опция подключения внешнего модема... с GSM интерфейсом контроллеры температуры встречал только те, которые предназначены для относительно низких температур 90-100градусов, например контроллер отопительного котла и т.д.
