Удаленное управление сервоприводом по проводам
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем xsash, 9 дек 2016.
  1. xsash
    xsash Нерд
    Появилась одна мысль - сделать управление шторкой в вентиляции.
    Шторка - просто пластиковая пластинка на оси вращения, которая либо перекрывает поток воздуха, либо нет. Условно максимальная простота.
    Сам сервопривод от контроллера (компьютер) будет на расстоянии (по длине провода) 10-15 метров. Вероятно будет несколько (2-3) таких управляемых шторок в одном месте (на тройнике ввода).
    Правильно ли я понимаю, что самым простым способом будет установка arduino nano + ethernet шилд? (wifi не хочу).
    Или есть какие-то готовые простые схемы/законченные устройства для такой задачи?
  2. Radius
    Radius Гик
    Можно и по RS-485. Проводов меньше (всего два), для новичков проще (команды через COM-порт), гораздо дешевле чем Ethernet шилд.
  3. xsash
    xsash Нерд
    звучит вполне логично, что-т не подумал даже
    витую протянуть не проблема, а вот цена конечная (будут и другие модули, этот только пилотный) играет не последнюю роль
    а какова дальность кабеля для RS-485? затухания не будет?
    upt
    по длине нашел, до 1200 метров
  4. Tomasina
    Две Arduino ProMini + две RS-485 (одна для управления,другая для серв).
    Либо можно взять ESP-12 или ESP-8266: никаких arduino, управление со смартфона.
  5. olegtur77
    olegtur77 Нерд
    xsash нравится это.
