Удалённый мониторинг температуры и влажности почвы
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Sturn, 26 янв 2016.
  1. Sturn
    Sturn Нуб
    Добрый день товарищи! Обращаюсь к Вам с таким вопросом... Как можно осуществить удалённый мониторинг температуры (а точнее порядка 24 точек) и влажности (около 2 точек замера) почвы? Вероятно самым подходящим датчиком температурным является вот этот: http://amperka.ru/product/sealed-temperature-sensor-d..
    Сложность заключается в другом... На базе чего оформить весь этот проект, ардуино или может на малине? (с ардуино опыта нет совершенно никакого, с малиной- минимально в этой стезе) Данные необходимо выгружать в сеть. При этом желательно иметь возможность записывать показания и на какой либо носитель (карта памяти скорее всего). Частое снятие показаний ненужно, один раз в 4 часа где то с привязкой к реальном времени.
    Я себе это представляю как управляющий блок и охапку датчиков, распиханных по объекту (благо он не сильно огромный, можно и проводными обойтись).
    Может быть кто подскажет куда податься и какие компоненты понадобятся или, возможно есть уже готовые проекты?
    Заранее всем спасибо!
  2. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Думаю на ардуино вполне. Можете взять Mega. Еще понадобится Ethernet shield, SD-card shield, но и думаю все по модулям...
  3. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Ах да и датчики. Ну в них я плохо разбираюсь. Можете выбрать между DHT11 и DHT22
  4. Sturn
    Sturn Нуб
    по модулям при реализации на ардуино я примерно так и думал. Основная беда- всё это завязать между собой и заставить работать...
  5. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Хотите готовое решение, то вам сюда: http://forum.amperka.ru/forums/Закажу-проект.22/.
    Хотите помощи, то Вам с начала сюда:
    http://arduino55.ru/index.php?route=record/record&record_id=65
    http://zelectro.cc/Ethernet_shield_W5100
    http://zelectro.cc/SD_card_module_Arduino
    А потом, что не понятно, снова сюда.:D
    Если будете заказывать, то могу взяться. Думаю в течении недели(7 дней) сделаю.
