Есть страйкбольный автомат (ak.jpeg) Шары заряжаются в магазин (mag.png) Вид магазина изнутри (mehana-magazine.png) Сейчас на фото, пружина снаружи, а реале она лежит в изогнутой канавке. Задача, как узнать на каком месте находится конец пружины(толкатель)?) 1.Первая идея была повесить на него маленький магнит, и датчиками холла снимать высчитывать расстояние. сами датчики закрепить на приводе(страйкбольном автомате) места отмечены крестами. Но Visor5 уже пытался ссылка, по его тестам и теории на практите датчиком холла можно измерить расстояние до 2-3см. а т.к. магазинов много, не хочется покупать на каждый магазин по 3-4 датчика, и всю электронику размещать в магазине, нужен способ что бы основная электроника была общая в автомате. 2.Датчики давления не подходят т.к. измеряют от 100г ссылка , а пружина слабже на много. В общем 2 дня голову ломаю, нужна помощь! ps задача знать примерное количество(%) шаров в магазине. Магазин полностью пластиковый, по мимо пружины и винтиков Канавку трогать хочется в последнюю очередь т.к. возникает большая вероятность клина
сложно считать, и главная проблема, если магазин был заряжен не полностью, то вся математика пойдет на нет. Часто бывает что если шаров остается, приблизительно мало, в бою магазин меняется на другой.Когда все полные магазины кончатся, можно использовать полу заряженные, и вот тогда нужно знать на сколько выстрелов приходится рассчитывать.
измерил пружину, в пустом магазине давит на 120г) можно уже попробовать датчик давления поставить. Но хотелось бы услышать еще варианты прикладываю 2 фото, внутренняя часть магазина, с выходом для пружины
А это точно надо? Если игроки не в состоянии посчитать количество выстрелов, то шансов победить у них мало.
Шаров в магазине 150, стреляем разными очередями. Посчитать почти невозможно. Точное кол-во шаров не даст преимущества. Больше хочется для себя, по экспериментировать!
Функция давления будет явно нелинейной. Не факт, что изменение давления при разрядке магазина будет существенно изменяться и позволит определять наличие боеприпасов на уровне лучшем, чем пустой-полный. Проще на магазин на выходе навесить датчик (холла, оптический) и счетчик. При заряжании считает входящие в магазин боеприпасы, при стрельбе выходящие. Другой вариант. Электроника на автомате. Магазин вдоль канавки снабдить отверстиями в позициях боеприпасов. По одной стороне магазина вдоль канавки лента светодиодов. По другой - лента фотодатчиков (фотодиоды, фоторезисторы). Сколько фотодатчиков освещается - столько мест в магазине свободно. При подсоединении магазина заодно подключаются разъемы (земля, питание светодиодов и сигнал с фолтодатчиков).
Покажи о каких датчиках идет речь(ссылка на сам датчик) и тут могут быть проблемы, при стрельбе в магазин входит металлическая трубка на 1см(на фото отмечена). при зарядке другая трубка спецального лоадера(тоже на фото) т.к. шара подаются не по одному, а почти засыпаются то не каждый оптический датчик сможет отловить все шары. ps шары внутри магазина идут в 2 ряда (на картинке вид с узкой стороны). Если что то с оптическим датчиком делать в месте отмеченным зеленым на фото портить саму канавку не очень хочется (крайний вариант), т.к. там возможны из за этого будут клины, очень распространенный баг в таких магазинах
Очень интересная задача. Жалко, что уже 2 недели прошло( Не буду спрашивать о рфид метках в каждую пулю, но как я понял, после фразы: нельзя сказать точно сколько патрон осталось, не контролируя каждый. Остаётся только оценить сколько может остаться, а это можно ли (вопросительно) сделать так: Нажали на спусковой крючок - включаем таймер, шары сыплются, шары вылетают.... - отпускаем крючок. Посчитали какое время крючок был зажат. Остаётся узнать, можно ли оценить скорость перехода состояния патрона из "в магазине" в "вылетел из дула" + сделать поправку на то, что некоторые пули остаются в промежуточном состоянии (при следующем нажатии на крючок они первыми вылетят) (я знаю, что у АК 1 патрон выходит из магазина и находится в стволе, но он ещё не вылетел, тут есть что-то похожее?)? Если можно, то можно оценить сколько осталось в магазине. Магазины снарядить Рфид меткой, перед использованием проводить им у устройства (допустим на поясе), который сигнализирует "используется магазин №123, считаем патроны для него", при вынимании магазина из оружия, так же проводим у "устройства на поясе" скажем "отвязываем обойму от алгоритма расчёта, но не забываем, что XY патрон у него уже нет". А всю информацию выводить на "наручные часы"(индикатор). Или то "устройство на поясе" и "наручные часы"(дисплей от нокии) на оружие повесить (чтобы провода не плодить и блютус не использовать). Повторюсь, что будет только оценка количества патрон, а не точное измерение количества, т.к. их подача не контролируется.
