Добрый деь! Ардуино уно. Логика простая -терморегулятор, измеряется температура и при определенной Т на выходной пин подается сигнал, который в свою очередь управляет реле. При питании платы от дата-кабеля при отладке - все хорошо, но если подключаю в полевых условиях блок питания 5в 2А - при подаче сигнала на реле ардуино перезагружается. Навесного оборудования, где что-то могло коротить - нет, пайки нет. Просто - на пин(17-й) реле подается напряжение, уно перезагружается. При питании от компа такого нет. С чем это связано?
Тут у Вас два путя. Либо блок питания дохлый либо наводки от силовой части. Как у Вас все запитано? Уно самый неудачный вариант для практических устройств. Для отладки- да. А для конечных устройств либо нано либо ардуино-совместимое на МК АТМега328 с остальными необходимыми приблудами на одной плате.
Реле порождает импульс тока по шине питания (скорее всего по нулевому проводнику), что приводит к повышению потенциала на шине нуля и срабатыванию BOD в МК. Лечится блокировочными конденсаторами и грамотной разводкой.
Попробуйте - 2-3 пина на реле использовать (ток будет больше) - 5 вольтовые реле - какаха - кушают тока многа - надо 12 вольт
Большое спасибо за ответы. Блоки у меня только 12-ти вольтовые. Поставил - теперь все окей, но 1,8'' дисплейчик при таком блоке светится белым.. хотя питание для него берется с пина 5 вольт с платы ардуино...логика работает, экран нет.. задолбался уже/ а какие норм?
12 вольтовые, а так ещё транзистор нужен - если не модуль реле - вы там замерьте потребление по току - экран тоже много кушает - кароче схема всего соединения необходима - без этого никак
