Всем привет! Сейчас я делаю робоняшу, а точнее пытаюсь сделать, чтобы мой чебурашка инвалид-колясочник ехал от ИК пульта. Скетч я вроде сделал, но вечно вылетает ошибка, хотя пишет, что компиляция прошла успешно, но робот отказывается ехать. Прошу вас, помогите мне, тупому и неадекватному!(Кстати, программирую плату Strela). Вот скетч: #include <IRremote.h> #include <Wire.h> #include <Strela.h> decode_results results; IRrecv irrecv(P12); const int Vpered = 16736925; const int Nazad = 16754775; const int Vlevo = 16720605; const int Vpravo = 16761405; const int Stoppp = 16712445; void Vperedl() { drive(65, 65); } void Vlevol() { drive(-50, 50); } void Vpravol() { drive(50, -50); } void Nazadl() { drive(-65, -65); } void Stopl() { drive(0, 0); } void setup() { irrecv.enableIRIn(); Serial.begin(9600); motorConnection(1, 0); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, DEC); if (results.value == Vperedl) { Vperedl(); delay(500); } if (results.value == Vlevo) { Vlevol(); delay(500); } if (results.value == Vpravo) { Vpravol(); delay(500); } if (results.value == Nazad) { Nazadl(); delay(500); } if (results.value == Stoppp) { Stopl(); delay(500); } irrecv.resume (); } }
Может вам поможет этот скетч. Скачайте пакет отсюда и поставьте https://yadi.sk/d/m915zDp03GhGyw Ну и головной файл сюда кину Спойлер Код (C++): /*Class_IR_btn.ino IRremote->11 (Recv_pin) ИК кнопки вверх вниз влево вправо выбор up = 0xFF629D; down = 0xFFA857; left = 0xFF22DD; right = 0xFFC23D; select = 0xFF02FD; */ #include "Cl_IR_btn.h" const byte Recv_pin = 11; void Do_up() { Serial.println("Press Do_up"); }; void Do_down() { Serial.println("Press Do_down"); }; void Do_left() { Serial.println("Press Do_left"); }; void Do_right() { Serial.println("Press Do_right"); }; void Do_select() { Serial.println("Press Do_select"); }; Cl_IR_btn * IR_btn = new Cl_IR_btn(Recv_pin, 0xFF629D, & Do_up, 0xFFA857, & Do_down, 0xFF22DD, & Do_left, 0xFFC23D, & Do_right, 0xFF02FD, & Do_select); void setup() { Serial.begin(9600); IR_btn->setup(); } void loop() { IR_btn->loop(); }
@_Assassin_ , вам же компилятор выдает предупреждения о переполнении Код (C++): const unsigned long Vpered = 16736925; const unsigned long Nazad = 16754775; const unsigned long Vlevo = 16720605; const unsigned long Vpravo = 16761405; const unsigned long Stoppp = 16712445; PS пользуйтесь для вставки скетча кнопкой "Код"
https://github.com/acosinwork/Robonyan_Strela/tree/master/libraries/Robonyan_Strela https://github.com/acosinwork/Robonyan_Strela/tree/master/libraries/Robonyan_Strela/examples
