Доброго времени суток! Приобрел мосфет драйвер FAN3214TMX для управления положением соленоида. Даташит. К ардуине идет два провода, через которые можно менять полюса на этом мосфете. Вот сама логика: Здесь указано подавать на оба пина логические нули, я правильно читаю? Мосфет пришел из США, поэтому так осторожно к этому процессу отношусь, дабы не испортить его. Буду очень рад помощи!
FAN3214TMX имеет два независимых логических входа и выхода .Первый InA и OutA, второй InB и OutB. На вход подаешь логическую единицу или ноль ( сигнал управления) и получаешь на выходе логическую единицу или ноль, но усиленную по току до 5A. Т.е. к выходу можешь подключить свой соленоид, конечно если он не будет потреблять больше 5A и не забывай про диод, с обратным подключением, параллельно катушки соленоида ставить. Не забывай про питание по даташиту.
