Управление двигателем.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем FiWdo, 28 янв 2016.
  1. FiWdo
    FiWdo Нуб
    Здравствуйте, мне нужна помощь по управлению двигателя. Таково типа
    My1016 36 V 350 W электрическая трехколесный велосипед двигатель, Высокая 24-ступенчатая мотор-редуктор.
    Есть множество вопросов как создать управление под него.
    Мне нужно что бы от кнопок задавать скорость 1 кнопка 10 оборотов, 2 кнопка 100, 3 кнопка 1000 оборотов что бы 1110 оборотов задать к примеру. Также тумблером менять направлением вращения. И регулятор скорости для тонкой настройки скорости двигателя.
    На экран LCDнужна информация о вращение двигателя в каком направление вращение идет, также не знаю можно ли вывести на экран время работы двигателя и заряда аккумулятора в процентном выражении . Как и самой ардуины так и двигателя который будет работать от аккумулятора.
    И управление через ИК пульт.
    Что бы этот приборчик можно было переносить с собой в корпусе.
    Что то наподобие этого тока на ардуине.
    Характеристики двигателя.
    1) модель: MY1016
    2) Номинальное напряжение: 36 В
    3) Номинальная мощность: 350 Вт
    4) зубы: 11 Т
    5) rsted скорость: 2500 об./мин.
    6) Номинальный ток: 19
    Вот ссылка на него http://ru.aliexpress.com/store/prod...y-for-Electric-Scooter/232124_1669564122.html
  2. FiWdo
    FiWdo Нуб
  3. FiWdo
    FiWdo Нуб
    Наверно нужен драйвер двигателя какой нибудь.
  4. vvr
    vvr Инженерище
    не какой нибудь, а с рабочим током 25 - 30 ампер:)
  5. FiWdo
    FiWdo Нуб
    Не подскажете какой выбрать глаза разбегаются от таково количества драйверов.
  6. Kopilov
    Kopilov Гик
    А что значит
  7. FiWdo
    FiWdo Нуб
    11т это количество зубов на валу выходном
      82,6 КБ
  8. Mestniy
    Mestniy Гуру
  9. VitalikST
    VitalikST Нуб
    помогите со скетчем
    Проект такой . АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАМОТЧНЫЙ станок катушек!!
    стоит двигатель с редуктором включается с помощью реле, на двигателе стоит геркон который считает оборты , кнопка запуска
    01
    int relayPin = 7;//к этому пину подключено реле
    02
    int buttPin = 2;//кнопка
    03
    int gerkoPin = 3;//геркон
    04
    int i = 0;//счетчик
    05
    pinMode(relayPin, OUTPUT);
    07
    pinMode(gerkoPin, INPUT);
    08
    digitalWrite(relayPin, 0);
    09
    attachInterrupt(0, tap, RISING);//прерывания на кнопку
    bool isOn = false;
    while(isOn)
    if (digitalRead(gerkoPin) == 1)
    i++;
    19
    if (i == 10)
    20
    21
    digitalWrite(relayPin, 0);//выключаем реле
    22
    isOn = false;
    23
    24
    while(digitalRead(gerkoPin) == 1) {}
    25
    26
    Serial.println(i);
    27
    28
    delay(50);
    29
    30
    void tap()
    31
    32
    i = 0;
    33
    digitalWrite(relayPin, 1);//включаем реле
    34
    isOn = true;
    35
    //attachInterrupt(1, gerkonOn, RISING);//вешаем прерывания на геркон Если геркон на замыкания то RISING если на размыкания то FALLING
    36
    с помощью шагового двигателя двигается головка с проводом
    01
    #include <Stepper.h>
    02
    #define STEPS 200 //Количество шагов
    03
    Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11); // пины к которым подключен двигатель
    04
    void setup(){
    05
    stepper.setSpeed(130); //скорость вращения
    06
    07
    09
    stepper.step(10*STEPS);
    delay(1000);
    stepper.step(-10*STEPS);
    delay(1000);
    помогите чтобы все работала от одной кнопки, нажал старт , запустился редуктор и шаговый двигатель , когда реле выключилось все остановилось. нажал опять старт чтобы шаговый двигатель в свое первоначальное состояние
    Кто может со скетчем
    ЗА РАННИЕ СПАСИБО
  10. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Вам лень почистить пример от номеров строк и выложить в нормальном читаемом виде в специальное окно. И кто то должен ломая глаза его изучать и исправлять.
  11. VitalikST
    VitalikST Нуб
    я могу скинуть скетч, вот мой е-маил vitalikstaricov1985@gmail.com
  12. dkg11
    dkg11 Нерд
    Проект интересует. На медни изготовил управление насосом-дозатором с драйвером на полевике.
    Для контактов
    dkg11(dog)inbox.ru
