Управление дворниками на автомобиле ПОБЕДА 1957 г. в. через АРДУИНО
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SergNSK, 10 авг 2016.
  1. SergNSK
    SergNSK Нуб
    На автомобиле установлен простой мотор без доп катушек и нет концевиков.
    Я хочу установить концевик положения дворников в начальном положении и кнопкой включения мотора без участия концевика , а после регулировании энкондером должна появиться пауза между вкл под контролем концевика.
    Главная проблема не могу врубиться как писать прогу.....
    Кто сможет помочь буду очень благодарен.
  2. SergNSK
    SergNSK Нуб
  3. MDV
    MDV Гик
    Писать руками при этом не забывая думать головой.
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Да, или попросить, кого нибудь (естественно не за бесплатно)...
    Но сразу скажу, трудность, тут будет скорее не в ПО(скетче), а в сборке схемы.
  5. Tomasina
    а как там реализован обратный ход дворников? Механически через диск или сменой полярности мотора?
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Можете описать первый вариант, через диск... Я лично например не догоняю...
  7. Tomasina
  8. MDV
    MDV Гик
    Скорей всего фигурой канавкой на диске
  9. Mestniy
    Mestniy Гуру
    По мне так прощще менять полярность мотора, используя 2 реле...
  10. MDV
    MDV Гик
    Есть же родной привод. Нужно только правильно организовать управление
  11. Zar
    Zar Нуб
    // Кто сможет помочь буду очень благодарен.[/QUOTE]
    пишите, помогу
  12. SergNSK
    SergNSK Нуб
    Всем привет. Рассказываю - мотор с редуктором работает постоянно и в одну сторону. Без смены полюсов. На валу с редуктора стоит простой кривошип коленвальчик и он крутить дворники. В оригинале регулировка мотором через переменик.
  13. SergNSK
    SergNSK Нуб
    На 3 серии авто стоит в редукторе концевичек у меня его нет. Поставил геркон.
  14. MDV
    MDV Гик
    Ну вот, начало положено. Дале необходимо понятие как электрически будет соединёно МК, геркон, кнопка и двигатель дворников. Так же, нужно знать характеристики кнопки (NC или NO, с фиксацией или без).
  15. SergNSK
    SergNSK Нуб
    Нужна прога на энкондере с кнопкой. Кнопка вкл мотора и энкондер регулировка паузы между вкл после срабатывания концевика. И не забудьте что необходимо чтобы с концевика когда слезит то чтоб не выключилось.
  16. SergNSK
    SergNSK Нуб
    Кнопка энкондера , сам энкондер и концевик. Энкондер регулирует паузу (задержка) вкл мотора до срабатывания концевика.
  17. SergNSK
    SergNSK Нуб
    Вот схема. Нужно указать только пины.
      57 КБ
  18. SergNSK
    SergNSK Нуб
