Управление звуком
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Nikita_mv, 23 апр 2020.
  1. Nikita_mv
    Nikita_mv Нерд
    Доброго времени суток. Помогите настроить работу таймера по следующей логике:
    При появлении сигнала частотой 2000 Гц через 1 сек запускаем таймер на 2 сек. Если приходит сигнал частотой 3000 Гц то переключаем состояние пина, а если не пришел то обновляем таймер и ждём сигнала включения
    Я пробовал написать вот так но что-то этот код не очень хочет работать.
    If ( hz==2000){
    delay(1000);
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      If (hz==3000){
      digitaWrite (pin, LOW);
      i=0;
  2. b707
    во-первых. этот код банально не компилируется. потому что вы даже элементарный синтаксиси оператора if не знаете.
    А во-вторых, в вашей задачке самое интересное - это измерение частоты. Откуда берется значение hz в коде?
    Daniil, parovoZZ и NikitOS нравится это.
  3. parovoZZ
    @Nikita_mv
    изучай таймеры и их способность захвата сигнала (capture). Без понимания работы данного блока разговаривать не о чем.
    Это если частота детерминирована и представляет из себя тупой меандр. Если это спектр, среди которого есть синус искомой частоты, то на младших ардуинах это задача не разрешима. Необходимо брать быстрые ARM с быстрым АЦП на борту.
  4. Nikita_mv
    Nikita_mv Нерд
    сейчас код выглядит вот так
    int Htime;       // целочисленная переменная для хранения времени высокого логического уровня
    int Ltime;       // целочисленная переменная для хранения времени низкого логического уровня
    float Ttime;     // переменная для хранения общей длительности периода
    float frequency; // переменная для хранения частоты
        Serial.begin(9600); // инициализация послед. порта
        pinMode(9, OUTPUT);
    Htime=pulseIn(8,HIGH);    // прочитать время высокого логического уровня
      Ltime=pulseIn(8,LOW);     // прочитать время низкого логического уровня
      Ttime = Htime+Ltime;
      frequency=1000000/Ttime;
       Serial.println(frequency);
      if (frequency>1000&&frequency<1500){
    tone(9, 700, 300);
    delay(600);
    tone(9, 700, 300);
    delay(600);
    tone(9, 780, 150);
    delay(300);
    tone(9, 700, 150);
    delay(300);
    tone(9, 625, 450);
    delay(600);
    tone(9, 590, 150);
    delay(300);
    tone(9, 520, 150);
    delay(300);
    tone(9, 460, 450);
    delay(600);
    tone(9, 350, 450);
    delay(600);
    delay(600);
    tone(9, 350, 450);
    delay(600);
    tone(9, 460, 450);
    delay(600);
    tone(9, 520, 150);
    delay(300);
    tone(9, 590, 150);
    delay(300);
    tone(9, 625, 450);
    delay(600);
    tone(9, 590, 150);
    delay(300);
    tone(9, 520, 150);
    delay(300);
    tone(9, 700, 1350);
    delay(1800);
    tone(9, 700, 300);
    delay(600);
    tone(9, 700, 300);
    delay(600);
    tone(9, 780, 150);
    delay(300);
    tone(9, 700, 150);
    delay(300);
    tone(9, 625, 450);
    delay(600);
    tone(9, 590, 150);
    delay(300);
    tone(9, 520, 150);
    delay(300);
    tone(9, 460, 450);
    delay(600);
    tone(9, 350, 450);
    delay(600);
    delay(600);
    tone(9, 350, 450);
    delay(600);
    tone(9, 625, 450);
    delay(600);
    tone(9, 590, 150);
    delay(300);
    tone(9, 520, 150);
    delay(300);
    tone(9, 700, 450);
    delay(600);
    tone(9, 590, 150);
    delay(300);
    tone(9, 520, 150);
    delay(300);
    tone(9, 460, 1350);
    delay(5000);
    noTone(9);
  5. parovoZZ
    к чему этот ламерский код с кучей delay, если таймер способен всё сам замерять АВТОМАТОМ, а мы в прерывании от таймера забираем значение? Также, в составе таймера присутствует антидребезговый фильтр, который способен убрать из сигнала иголки.
  6. b707
    плохо
    Никита, вас не смущает что ваш код будет замерять сигнал примерно раз в 20 секунд?
  7. Nikita_mv
    Nikita_mv Нерд
    Почему?
  8. b707
    как почему? - потому что у вас так код написан.
    В вашей программе пока МК проигрывает мелодию - он ничего более делать не может.
    А длительность мелодии как раз порядка 20 секунд...
  9. Nikita_mv
    Nikita_mv Нерд
    ну так все правильно. пока музыка играет мерить ничего не надо. Мерить надо что бы включить музыку, а что бы избежать ложного срабатывания я хочу сделать так что бы звук разных частот фиксировался в промежутки ограниченного времени.
