Зимний сад на лоджии. Нужно создать скетч под данную конфигурацию, схему реализую сам. Arduino Pro mini (5v/16Mg). SSD 1306 128x64 – экран. DS 3231 (ZS-042) – часы. BH 1750 (GY-302) – датчик освещения (установка два уровня на два канала). DHT 11 – датчик влажности и температуры (реле управление обогревом и увлажнителем свое реле). DS18B20 (2шт) – датчики температуры (один стоит в помещении под потолком, второй на улице. Управление проветриванием с помощью серво). YL-38 + YL-69 – датчик влажность почвы (полив по уровню влажности, включение на время по таймеру)(не приоритет, можно исключить при нехватке места в памяти м.с). Вентилятор – циркуляция воздуха в помещении по таймеру. Может, кто предложит что-то близкое к этому?
Можно сделать отслеживание через телефон по bluetooth (hc06) или просто при нажатии кнопок регулировать отображаемую информацию об окружающей среде(датчики освещения, температуры и т.д.).
Можем обсудить. пишите на почту m_t01@mail.ru Какие алгоритмы управления указанным железом нужно реализовать? В сообщении указывайте ссылку на тему. Какой бюджет?
