Управление мотором через L293D - защитить делитель
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем rico, 16 ноя 2014.
  1. rico
    rico Гик
    Здравствуйте!
    Нужно управлять двигателем 24VDC, оснащенным концевиками. Используется плата на основе L293D. Потребовалось определять фактическое состояние двигателя (не остановлен ли концевиком).
    Потребление двигателя в рабочем режиме 0.1-0.2А в зависимости от направления движения. Решил попробовать включить последовательно с двигателем резистор, чтобы контролировать падение напряжения на нем (0.5-1В). При таких значениях резистор нужен 4.7Ом по моим подсчетам, но приличной мощности (не 0.25), взял на 5Вт с запасом. Земля с UNO общая, все показывает нормально.
    Практика показала, что в ряде случаев двигатель может останавливаться из-за препятствия, из-за чего ток в цепи лавинообразно растет и в худшем случае падение напряжения на резисторе может достигнуть тех самых 24VDC, которые и прибегут на аналоговый порт UNO.
    Вопрос: чем защитить аналоговый порт в этом варианте? Дополнительный резистор в разрыв между портом и резистором-делителем? Стабилитрон?
  2. Unixon
    Нет, так не пойдет. Разделите измерительный резистор на части, чтобы при полном падении в 24V через оба плеча, на нижнем было не больше 5V. 4.7Ом - это много, в таких приложениях обычно используется что-то около 0.1Ом. Т.е. вам нужно будет сделать измерительный делитель 0.4Ом+0.1Ом.
    От средней точки делителя делаете отвод через относительно большой резистор (10k~100k) и стабилитрон после него. При таком включении он не будет составлять свой делитель в рабочем диапазоне напряжений и не будет искажать показания.
    Если напряжение на выходе измерительной цепи будет слишком малым - ставьте операционник и растягивайте шкалу до 5V.
  3. rico
    rico Гик
    Т.е. вместо 4.7Ом последовательно с нагрузкой поставить 0.4+0.1? Это какой же мощности тогда они должны быть, если на них все 24VDC прийтись могут?
  4. Unixon
    А причем тут 24V? Тут ток важен. Какое сопротивление у обмоток двигателя? Сопротивление измерительного резистора должно быть много меньше сопротивления нагрузки. Измеритель не должен выступать в роли ограничителя тока в цепи. Это, как минимум, не рационально. Мощность источника питания выделяется на элементах цепи пропорционально их сопротивлению, если вы ставите в цепь ограничитель с сопротивлением больше, чем у полезной нагрузки, то вы в результате просто греете воздух.
  5. Unixon
    Если вас беспокоит возможность возникновения слишком большого тока в цепи нагрузки, ставьте активную защиту по току или хотя бы самовосстанавливающиеся предохранители (polyfuse).
  6. rico
    rico Гик
    Т.е. стабилитрон на 5v должен быть, так? Что-то типа КС407Г?
    При максимальном рабочем токе мотора в 0.2А получается, что падение напряжения в рабочем режиме на резисторе 0.1Ом будет порядка 0.02В и чтобы растянуть это до 5V нужно Ку=250. Если включать ОУ по приведенной схеме, с входными резисторами даже по R1=R2=10К, то выходит, что R3=R4=2.5М, что как-то многовато по ощущению... Получается, что либо надо входные резисторы брать по 1К, как на схеме, тогда R3=R4=250К, что ближе к правде, либо два каскада ОУ ставить, что не хотелось бы...
  7. Unixon
    До 5V нужно растягивать напряжение, соответствующее пусковому / стопорному току, а не току холостого хода. Сопротивление обмоток у вашего двигателя какое?
  8. Unixon
    Можно измерительное сопротивление увеличить. Смотрите, у вас два ограничения: сверху сопротивление ограничивает рассеиваемая мощность резистора и косвенно сопротивление нагрузки, снизу - желаемый коэф. усиления ОУ. Какой диапазон сопротивлений укладывается в эти рамки?
  9. Unixon
    Да, вполне сойдет. Можно еще на 5.1V взять, если этот слишком рано резать напругу начнет.
  10. rico
    rico Гик
    Попытка измерить его на доступных внешних контактах - дала плавающий результат, от 300 до 700к. Подозреваю, что в корпусе кроме концевиков (которые на момент измерения не сработали) есть еще какая-то начинка. Зато опытным путем удалось измерить стопорный ток ~600мА.
