Необходимо написать скетч, список необходимых устройств и схему подключения. Логика работы проста бортовая сеть 12 DC при появлении питания на передатчике он отправляет постояный сигнал действия при пропадании питания на передатчике от перестает передачу при появлении сигнала на приемнике катушка реле замыкается при пропадании сигнала катушка реле размыкается
Достаточно вашей квалификации для сборки устройства? Может быть проще заказать готовое устройство? Для радиоканала необходимо указать дальность, наличие прямой видимости, высоту подвеса антенны.
очередная недо-сигнализация... Автор, посчитайте плюсы и минусы. Разработка такого устройства на заказ обойдется вам минимум в 3-5 тыр, а то время как за эти же деньги можно купить готовую сигнализацию с десятками функций.
нет к сигнализации не имеет никакого отношения, просто не заложен провод управления и его нужно заменить на радио. Дальность порядка 10 метров через 2 кирпичные стены. Квалификации достаточно все собрать спаять и запустить, нет квалификации вникать в программнный код
ну в принципе никаких проблем не вижу. Надо только подобрать пару-приемник передатчик, чтоб надежно пробивали 2 стены. Варианты - RF433 RF315 NRF24 или HC-12. Последний заработает с гарантией, но он самый дорогой БалбесОФФ - у вас какие-нибудь модули есть в наличии?
да есть ардуинки нано, преобразователи напряжения приемник и передатчик, но попроще чем ваш вариант, стандартные которые все берут, но думаю будут слабоваты? сейчас нет под рукой, модели не скажу
у мня на даче трудяца даже без контроллера, включая из двух разных мест свет на веранде в бане. Прошлый сезон протестировал, мне понравилось, теперь буду телеметрию ими передавать из теплицы. До этого стояли китайские модули 485, менял почти после каждой грозы, бо провода висячие были.
У мня на даче тырнет для видео плохой, но по названию - оно. Может работать с контроллером как беспроводной удлиннитель Serial, или без контроллера как 8 портов ввода\вывода в паре с таким же модулем. Например, нажимая кнопку на одном, зажигаешь светлодиот на другом, без промежуточного звена в виде контроллера. Конфигурируется по Serial под нужную задачу.
