Друзья, столкнулся с проблемой управления сервой с клавиатуры. Использовал стандартный скетч опроса кнопок с клавиатуры. Для примера хотел сделать управление 2 сервами с помощью 4 кнопок: при удержании кнопки 1 -изменение позиции сервы с шагом +1 градус относительно начального положения ; удержание кнопки 4 - изменение позиции сервы с шагом -1 градус относительно начального положения; кнопки 7 и 8 отвечают за тоже самое только второй сервы. Вот какой уже день бьюсь, не могу дельного ничего придумать. Уверен, что дело в коде... Сам скетч: Код (C++): #include <Multiservo.h> Multiservo servo0; Multiservo servo1; void setup() { pinMode (13, OUTPUT); pinMode (14, OUTPUT); pinMode (15, OUTPUT); pinMode (16, INPUT); // инициализируем порты на вход с подтяжкой к плюсу (принимают нули на строках) digitalWrite(16, HIGH); pinMode (17, INPUT); digitalWrite(17, HIGH); pinMode (18, INPUT); digitalWrite(18, HIGH); pinMode (19, INPUT); digitalWrite(19, HIGH); Serial.begin(9600); // открываем Serial порт servo0.attach(0); servo1.attach(1); } void matrix(){ digitalWrite(15,LOW); // устанавливаем ноль на 15 выходе if(digitalRead(15)==LOW){// проверяем digitalWrite(14,HIGH);// ставим логическую единицу на выходы 14 и 13, чтобы снимать показания с столба кнопок (1,4,7,*) digitalWrite(13,HIGH);// if(digitalRead(19)==LOW){// проверяем есть ли ноль на 19 входе Serial.println('1');// выводим в порт номер кнопки int pos=servo0.read();//считываем положение сервы и присваиваем переменной pos int pos1=pos+1;//увеличиваем значение pos на единицу servo0.write(pos1); // говорим серве занять эту позицию delay(300); } else if(digitalRead(18)==LOW){ Serial.println('4'); // выводим в порт номер кнопки int pos=servo0.read();//считываем положение сервы и присваиваем переменной pos int pos1=pos-1;//уменьшаем значение pos на единицу servo0.write(pos1); // говорим серве занять эту позицию delay(300); } else if(digitalRead(17)==LOW){ Serial.println('*'); // выводим в порт номер кнопки int pos=servo1.read();//считываем положение сервы и присваиваем переменной pos int pos1=pos-1;//уменьшаем значение pos на единицу servo1.write(pos1); // говорим серве занять эту позицию delay(300); } else if(digitalRead(16)==LOW){ Serial.println('7');// выводим в порт номер кнопки int pos=servo1.read();//считываем положение сервы и присваиваем переменной pos int pos1=pos+1;//увеличиваем значение pos на единицу servo1.write(pos1); // говорим серве занять эту позицию delay(300); } } } void loop() { matrix(); } Есть еще один скетч. Там для опроса клавиатуры используется библиотека. В этом скетче управлять сервой можно так: один раз нажал на кнопку - серва изменила положение на 1 градус. А нужно управлять так: пока кнопка нажата и удерживается серводвигатель меняет положение, как кнопка отпущена серво останавливается. Код (C++): #include <Keypad.h> #include <Multiservo.h> Multiservo servo0; Multiservo servo1; const byte ROWS = 4; const byte COLS = 3; char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3'}, {'4','5','6'}, {'7','8','9'}, {'#','0','*'} }; byte rowPins[ROWS] = {19, 18, 17, 16}; byte colPins[COLS] = {15, 14, 13}; Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); void setup() { Serial.begin(9600); servo0.attach(0); servo1.attach(1); } void loop() { char key = keypad.getKey(); if (key == '1'){ Serial.println(key); int pos=servo0.read(); int pos1=pos+1; servo0.write(pos1); delay(200); } else if(key=='2') { Serial.println(key); int pos=servo0.read(); int pos1=pos-1; servo0.write(pos1); delay(200); } else if (key == '4'){ Serial.println(key); int pos=servo1.read(); int pos1=pos+1; servo1.write(pos1); delay(200); } else if(key=='5') { Serial.println(key); int pos=servo1.read(); int pos1=pos-1; servo1.write(pos1); delay(200); } } }
Уже придумал. В первом скетче сигнал постоянный, однако серва не управляется. По всей видимости кривой код у меня.
А во втором серва управляется, но только меняет положение с каждым нажатием кнопки, т.е дискретно! Замкнутый круг какой то!
