Всем доброго времени суток! В проекте потребовалось плавное управление сервоприводами. Нашел на просторах интернета функцию для управления одним серво: Код (C++): #include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { myservo.attach(9); } void servoslow( Servo num, int pos, int time, int start) // robotday.ru *** Функция для управления скоростью сервопривода *** { num.write(start); for ( int i=start; i<pos; i++) { num.write(i); delay(time); } } void loop() { servoslow(myservo, 180, 10, 0); } Источник Это все хорошо, но как сделать управление сразу всеми серво, а не чтобы они по очереди двигались? К примеру, такое реализовано в данных контроллерах, где указывается время движения серво Код (C++): <ch> = Servo number, range 1~32 (decimal number) <pw> = Pulse width (servo position), range: 500~2500. Unit: us (microseconds) <time> = Time used to move to the position, effective for all servos. Гуру программирования, помогите пожалуйста =)
Спасибо! Только мне не совсем помогло. У меня стоит Multiservo Shield с библиотекой Multiservo. Может есть метод работы без библиотеки? Заранее благодарен
Ну с одной сервой это не проблема. Попробовал сделать с 6-ю, они по очереди устанавливаются в нужный угол с задержкой. А нужно чтобы все одновременно. В этом то вся и проблема
В общем написал свой алгоритм, стало интересно решить задачу. Вот что из этого вышло: Код (C++): int targ[10]; int nservo[10]; void loop() { targ[0] = 51; targ[1] = 20; targ[2] = 125; targ[3] = 122; targ[4] = 145; targ[5] = 45; nservo[0] = 1; nservo[1] = 2; nservo[2] = 3; nservo[3] = 7; nservo[4] = 8; nservo[5] = 9; servoslow(6, targ, nservo, 5); } } void servoslow (int C_SERVO, int target[10], int numservo[10], int ms) { int bvalue[C_SERVO]; int sread[C_SERVO]; int newsread[C_SERVO]; for (int i=0; i<C_SERVO; i++) { int temp = numservo[i]; sread[i] = Servo[temp].read(); newsread[i] = sread[i]; bvalue[i] = abs(sread[i] - target[i]); if (bvalue[i] > tmp) { tmp = bvalue[i]; wnum = i; } } while (newsread[wnum] != target[wnum]) { for (int i = 0; i<C_SERVO; i++) { if ((sread[i]-target[i])>0) { int temp = numservo[i]; Servo[temp].write(newsread[i]-1); if (newsread[i] != target[i]) newsread[i]-=1; Serial.print(newsread[i]); Serial.print(" "); } if ((sread[i]-target[i])<0) { int temp = numservo[i]; Servo[temp].write(newsread[i]+1); if (newsread[i] != target[i]) newsread[i]+=1; Serial.print(newsread[i]); Serial.print(" "); } delay(ms); } Serial.println(); } Serial.println("done!"); } Одно не смог решить, как можно более удобно передавать массивы в функцию? На данном этапе придется каждый раз перезаписывать каждое значение массива - это не очень удобно
в функцию передается не сам массив (в atmeg328 оперативки и так кот наплакал), а указатель на массив , и , если нужно, число элементов массива.
отнюдь. Нет под руками примера для ардуины, у меня в С примерно так: unsigned char buf[128] // Определяем массив buf 128 элементов пишем функцию , например void DoSomething(unsigned char *t, unsigned char q) { for (i=0;i<q;i++) DoSomethingElse(t+i) } а функцию вызываем DoSometnig(buf,128); but- он и указатель на массив тоже ...
Ну а как мне передать несколько однотипных данных в функцию? Для этого нужен отдельный массив видимо. Я про вот эти имею ввиду: Код (C++): targ[0] = 51; targ[1] = 20; targ[2] = 125; targ[3] = 122; targ[4] = 145; targ[5] = 45; nservo[0] = 1; nservo[1] = 2; nservo[2] = 3; nservo[3] = 7; nservo[4] = 8; nservo[5] = 9;
сделайте эти массивы глобальными и передавайте указатель, например функция будет от targ и nservo, это и будут указатели на массивы
В том то и дело что эти массивы будут индивидуальными для каждого вызова функции servoslow. Можно было бы их передавать как значение int. Создал функцию void f(int a) и при вызове указал f(6). Жаль с массивами не прокатит =(
вместо targ[] и servo[] сделайте один массив data[2][5] и передавайте указатель на массив data и unsigned char номер элемента в массиве, с которого надо начать.
В описании функции (из источника): Здесь используем функцию servoslow. Функция управления скоростью сервопривода использует следующие параметры: 1. Имя сервопривода 2. Конечная позиция сервопривода ( в градусах) 3. Задержка между каждым поворотом в один градус ( чем больше значение, тем медленнее будет поворачиваться сервопривод) 4. Начальная позиция сервопривода. Servonum,intpos,inttime,intstart Подскажите, как задать эти значения в виде переменных ? Если в зависимости от положения устройства (можно вычислить по скорости перемещения), угол должен меняться от начального к конечному углу, Т.е. Сначала задаётся начальный угол переменным резистором, запоминается, затем конечный так же. А задержка определяется скоростью перемещения устройства и если ОнО стоит, угол не меняется ?
