Управление твердотельным реле с помощью входа с открытым коллектором
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем pavelbor, 18 мар 2016.
  1. pavelbor
    pavelbor Нерд
    Добрый день,
    такой вопрос имеется - как управлять твердотельным реле с помощью входа с открытым коллектором (open drain).
    Имеется микросхема DS2406 - двухканальный 1-wire ключ. Выходы PIO-A и PIO-B - с открытым коллектором (open drain). Выход PIO-A способен пропускать ток до 50мА.
    Твердотельное реле OMRON G3MB-202P по спецификации открывается током от 5 до 20мА. Хочу коммутировать освещение у растений (светодиодная лампа 220В, 5-10Вт).
    Вопрос: подойдет ли такая схема подключения (подключение 1-wire я не показал)? :
    Резистор R1 (1КОм?) ограничивает ток в 10мА. Выход PIO-B слаботочный (8mA), как его можно задействовать (схема с усилительным транзистором)?
    Подобная схема у меня уже работает - похожая микросхема DS2413 принимает сигнал с датчика движения на одном порту и управляет светодиодом на другом.
  2. Unixon
    Да. Через PNP транзистор.
