Управление теплицей через WEB или Android APP под ключ.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем svzwer, 20 фев 2018.
  1. svzwer
    svzwer Нуб
    Необходимо собрать под ключ проект управления теплицей. Теплица домашняя не промышленная ))))))
    У проекта 2 части.
    1. Метеостанция
    2. Логическая/Исполнительная часть.
    1. Метеостанция.
    Собираем все показатели по всем датчикам снаружи и внутри теплицы.
    Выводим на экран или на WEB страницу, или сливаем данные на Сервер по API. Далее с помощью планшета мониторим показатели.
    2. Исполнительная часть.
    В теплице будет полив (дозируемый), управление створками окон (на несколько положений), управление освещением.
    Логическая часть.
    Изменение параметров исполнительных элементов относительно показаний от метеостанций.
    Уведомление о критичных изменениях показателей.
    Контроль расхода ресурсов (электричество, вода, тепло ) в количественном и денежном эквиваленте.
    Из оборудования куплено пока что:
    Arduino Leonardo ETH
    Troyka WiFi
    Relay Shield на 4 реле
    Troyka Module (цифровой датчик температуры и влажности)
    Все что необходимо докупить предлагайте.
    Бюджет и срок реализации в личку )
    Датчики для метеостанции можно купить в Китае, как на картинке. Нужен совет какие именно.
      44,2 КБ
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    В моей подписи готовый проект, можете пользоваться для домашнего применения.
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Если же надо с нуля и именно под ваши нужды - могу сделать на основе вот этого: http://forum.amperka.ru/posts/151231/ - там из коробки MQTT, работа через ESP и SIM800, отсыл данных на ThingSpeak и ещё куча маленьких плюшек. Под Леонардо, правда, не тестировал, но под Due и Mega ядро работает норм.
    Ценник, думаю, вас не порадует - от 30 тыр, и это самый минимум, основываясь на ваших хотелках. В полемику насчёт "чего так дорого, там делов на пару дней слепить из готового?" вступать не буду, если что :)
  4. svzwer
    svzwer Нуб
    Завтра наберу по телефону )
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Лучше ближе к вечеру тогда, т.к. встаю не рано, по причине ночных бдений.
  6. svzwer
    svzwer Нуб
    Может Сейчас набрать?
  7. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    попиарюсь...
    мой ник@mail.ru
