Управление усилителями
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем moltiraser1, 13 июн 2017.
  1. moltiraser1
    moltiraser1 Нуб
    Нужна помощь в сохдании скетча, для управления усилителями, будет два усилителя и надо что бы ардуиону управляла 4мя каналами звука, и выводила информацию на дисплей 16*2 , и могла управлятся с энкодера и пультаДУ или (телефона) , и имела примерно такой дизайн табло[​IMG]
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    а какой протокол или что за усилители? Усилителей управляемых много разных - есть с управлением по RS232, есть с управлением по MIDI, по DMX. Или просто нужно рулить цифровыми потенциометрами? Техническое задание присылайте ydom@mail.ru
  3. smart_pic
    smart_pic Гик
    ТЗ очень непонятное.
    Управляем чем ?
    Вариант 1. Аналоговый звук на входе + аналоговый усилитель . Осуществляем управление цифрой по I2C специальными микросхемами , которые регулируют громкость тембр и некоторые другие параметры. Но звук на всем тракте остается аналоговым.
    Вариант 2 . Обработка звука и его регулировка осуществляется в цифре. Если исходный сигнал аналог , то он сначала преобразуется в цифру , затем осуществляется регулировка в цифровом виде, затем звук в цифре подается на усилитель. Если усилитель аналоговый , то идет преобразование из цифры в налог.
    соответственно выложил два варианта фото устройств управления звуком. для второго варианта еще и ВЕБ управление.
    контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru
