Нужен скетч, программа под win, mac, android для управления одним шаговым мотором, а так же подачи сигнала (замыкание цепи) на фотоаппарат и вспышку. В мире фотографов это называется макрорельсы. У них несколько настраиваемых параметров. В зависимости от параметров ШМ, производится подача сигнала на устройства. Устройства - Nema23 motor - Arduino uno - Smart Car Stepper DC Motor Drivers Shield L293D или L298N Stepper DC Motor Driver - Smart Electronics HM-10 Bluetooth BLE 4.0 Module CC2541 Transparent Serial With Logic Level Translator AT-05 AT-09 for Arduino - два выхода для замыкания цепи на фотоаппарат и вспышку Примерный алгоритм работы таков Краткое пояснение. Semiautomatic - В данном случае это самый простой и быстрый способ. Функция установки времени срабатывания затвора (shutterlag) не активна и установлена по умолчанию например на 100мс. Теперь по двум другим режимам. Mup(режим пред подъёма зеркала) – первая команда идет на фотоаппарат. В это время на фотоаппарате выставлен этот режим. Происходит подъем зеркала. Не уверен сколько оно дрожит, но не менее 1 секунды, поэтому нужно вручную устанавливать (Muplag (ms, s), время второго нажатия спуска). И на втором спуске срабатывает затвор и вспышка (если установлена галочка). После этого автоматическое перемещение на 1 шаг и все по новой. MHDR (ManualHighDynamicRange) – по сути почти тоже самое что и выше. Но тут по умолчанию стится просто количество снимков на каждом конкретном этапе. Например 3. В фотоаппарате в это время выставляется, например, автобрекетинг экспозиции – это когда один снимок делается с установленными параметрами, во втором экспозиция увеличивается, а в третьем уменьшается. На работу ардуино это никак не влияет. Это нужно потом при обработке. В этом случае если выставлен не установлен параметр Mup, то делается количество кадров со вспышкой или без. Если установлен Mup, до подается в 2 раза больше команд, но только каждая вторая со вспышкой, если установлено управление ей. Возможны еще доработки такие как управление скоростью двигателя. Хтя думаю это не нужно. Может управление мощностью, в зависимости от мощности установленного мотора и драйвера. Последнее, это функция по умолчанию, при встрече препятствия, остановка мотора и перемещение его назад на несколько шагов. Кое какое видео для понятия процесса Для связи прошу использовать скайп xdanilx, ватсапп илил вайбер 7918171379три интересны цена и сроки. со сроками не тороплю, не вся электрика еще имеется.
Можно вопрос? А зачем вам управляющая программа для ПК? Ну под Андроид понятно - я так часто делаю, т.к. это даже проще, чем делать навороченное меню на Ардуино, но для ПК зачем?
Возможно. Но просто для винды и (отчасти) андроида есть готовые наработки / шаблоны, так что генерация гуёв для них - вопрос ремесла, для i-x такого нет. Соответсвенно сконфигурировать шаблон стоит одних денег, написать все с нуля (перекрестившись, например, в qt)- других денег.
