Всем привет, требуется помощь знатоков)) Пробую управлять RGB лентой с ардуино. Длина ленты 7.5 метров, но в дальнейшем будет 15метров (2 куска по 7.5). По замерам, 5 метров ленты при белом свете на максимальной яркости потребляет около 4.2А (на канал максимум около 2А). Управление осуществляется через irf640. Мосфеты на 7.5 метра при максимальной нагрузке становятся существенно теплыми. Собственно вопросы: Меня интересует будет ли температура расти дальше? Поможет ли радиатор в виде кусочка алюминия? Что будет при ленте в 15м, ведь нагрузка для мосфета далеко не максимальная (по даташиту до 18А)? Можно ли мосфеты прикручивать к одному радиатору? Возможно есть еще какие то способы решения?
У этого транзистора просто огромное Rdson = 180мОм. Вооружившись законом Ома получаем что при постоянном свечении на 2А тепловыделение на транзисторе 0,7 Ватт. Почитайте даташит на транзистор
я к сожалению далек от данной темы,суть то ясна. Если не сложно,можно получить совет,как поступить? На сколько поможет пластинка аллюминия? Или нужен большой радиатор с обдувом?
На два ватта обдув не нужен. Я бы поискал транзистор с меньшим Rds_on и таким Vth, чтобы гарантированно открывался полностью от 5 вольт, тогда и радиатор не нужен будет
Тоесть пластинки дополнительной хватит? А можно несколько мосфетов на одну прикреплять? А со скольки ватт обдув потребуется? Другие выбирать не хотелось бы,уже irf640 закуплены. Не предполагал,что будут проблемы...
ANV, прозванивается с выводом на ленту...значит нужны отдельные радиаторы. Попробую алюминиевых пластинок нарезать и прикрутить. А нельзя, допустим, как-нибудь подключить по 2 мосфета на канал?или нет смысла в этом? Ведь на канал при 15м ленты получится не более 10А, и если я правильно понимаю то он свободно может работать с данными характеристиками при 100°C. А предельная температура 175.
irf640 не самый подходящий для этого и не факт что 5 вольт на затворе его полностью открывают. подходящие мосфеты можно поискать на старых материнках
[sarcasm]Зачем? Мы же повесим радиатор, потом когда транзистор сгорит дочитаем в даташите до места, где написано про Vth, Rja и зависимость Rds_on от температуры и поставим радиатор с пропеллером[/sarcasm]
И если верить даташиту 60n03, то его тоже 5 вольт могут не открыть полностью. Ток затвора там такой же. Да максимальный вольтаж меньше,а ампераж больше. Чем обоснован его выбор?
1. 5 вольт открывают полностью 2. 9мОм сопротивление в открытом состоянии против 150 3. Ток затвора?!?!?
1. ifr640 судя по даташиту открывается на 4V 2. Полностью открытым он всеравно будет крайне редко 3. Да мой косяк, не то что-то написал.
Пушной звер, а что еще подойдет из мосфетов? ШИМ, ардуино (5В на затвор), управление нагрузкой 12вольт 10А (с запасом думаю 20А), не в smd исполнении. Желательно побольше вариантов)) Почему тогда во всех примерах с лентой используется irf640 непонятно...для чего их вообще можно применить?
Потому, что калька... Применить - для чего угодно в пределах допустимых значений параметров. При высоком Vgs.th нужно на затвор вешать драйвер.
