Усилитель 500В
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем kaa1, 16 май 2019.
  1. kaa1
    kaa1 Нуб
    Требуется усилитель +/- 500В.
    Помогите, пожалуйста, подобрать компоненты.
    Понятно, что все транзисторы должны быть 500В,
    Можно ли ограничится увеличением номинала резисторов 2, 6, 5, 8 и на какую величину?
    Не судите строго за некомпетентность.
    Заранее благодарен!
    Алексей.
  2. Нет.
    Совсем нет.
  3. ИгорьК
    Уточните, все таки, проблему: вам прикольнуться интересно или нужен очень мощный усилитель?
    Airbus и kaa1 нравится это.
  4. Погодите, В это вольты, что ли, а не ватты?
  5. kaa1
    kaa1 Нуб
    Благодарю за участие.
    Вы правы, нужен мощный усилитель.
  6. ИгорьК
    Ну тогда просто ищете по соответствующему запросу "Транзисторный усилитель 500 Ватт". Там может быть максимум до 100 (или 85, точно не помню) вольт и заменой транзисторов не обойтись. Мощные оконечные каскады делаются по-другому.
    З.Ы. Возможно и этот станет работать при соответствующих транзисторах, но что он будет издавать - понять будет вряд ли возможно.
  7. Airbus
    Можно на лампах.До киловатта.
  8. Airbus
    А есть усилители "на вольты"?
  9. Не будет, ибо Hfe разный. Нужно пересчитывать вообще всё.
    Ну и охлаждение нужно тоже считать, поэтому схемы выкладываются для понимающих, а не "спаял и заработало".
    ИгорьК нравится это.
  10. parovoZZ
    усилители напряжения называются. Есть усилители тока (они же мощности).
  11. ИгорьК
    Если мне не изменяет часть мозга - это предварительные усилители. Isn't it?
  12. parovoZZ
    что-то форум глючит - то сообщение не вставляется, то вставляется два раза. Что за дела?
  13. ИгорьК
    Где? С удовольствием удалю.
  14. parovoZZ
    это в обиходе - когда речь идет о законченном устройстве.
  15. У любого усилителя на выходе есть напряжение. Усилитель на 500 вольт это такой усилитель, на выходе которого может быть 500 вольт.
  16. Airbus
    А усилитель на выходе у которого 500 ампер это усилитель на 500 аммпер?А на 500 ватт это у которого на выходе 500 ватт соответственно.
  17. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да мощность в Ваттах - тоже не показатель. Что нужно ТС - совсем не понятно.
    Есть разные стандарты звуковой мощности: cинусоидальная , номинальная, RMS, PMPO.
    Если 500Вт PMPO, то это может быть порядка 2*15 Вт в DIN. ;)
    У меня до сих пор работает Бриг-001, с заявленными 100Вт (2*50). Надо больше? :)
  18. Airbus
    Ну вот сколько живу-уже полвека почти 40 лет радиохулиганю на ВЧ.Щас хулиганю на 27 мгц.Разные усилки были.Самый мощный на ГУ50 один киловатт.Но всегда усилители характеризует только мощность.Других не встречал.
  19. SergeiL
    У меня самые мощные станции были на ГУ70, но в армии. В Р-140-х стояли.:)
    По звуку за рубежом много стандартов напридумывали, чтобы побольше цифру заявить.
    В СССР тогда только номинальная и максимальная были.
    Airbus нравится это.
  20. parovoZZ
    Стандарт всего один - мощность - это произведение напряжения и тока на нагрузке.
