Устранение электромагнитных помех
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем user999, 1 июн 2017.
  1. user999
    user999 Гик
    Добрый день!
    Использую электромагнитные клапаны для воды.
    При включении/отключении клапанов периодически создаются помехи и ардуино зависает.
    Долго искал причину и в коде и в плате и в проводах, но точно определил, что именно клапаны влияют на работу.
    Решил проблему перенеся ардуино на 2 метра от клапанов. Но решение не очень нравится, т.к. появились дополнительные провода и место не очень удачное.
    Пробовал клапаны обматывать фольгой, как бы экранируя - не помогло.
    Какие еще могут быть решения этой проблемы? Как защитить ардуино от электромагнитных помех?
  2. Tomasina
    Это не ЭМ помехи, а бросок обратного тока по проводам клапанов. Диод и конденсатор стоят?
  3. user999
    user999 Гик
    нет.
    Клапаны питаются от AC220. Подключены через реле на 5v, Реле управляется ардуино.
    Можно поподробнее про диод или конденсатор? Проблема решилась удалением ардуино на 2 метра
  4. Tomasina
    если AC, тогда схемотехника меняется.
    Вот тут много рекомендаций.
    Кстати, сами реле имеют блокирующие диоды? А то может и не клапаны виноваты. Без клапанов, но с щелкающими реле сбои есть?
    user999 нравится это.
  5. user999
    user999 Гик
    реле не дают сбои. проверял. К тому же у меня их 5, а на клапаны только 2. Как только клему с клапана снял, сбои прекратились, т.е. все остальные части схемы работали
  6. akl
    akl Гуру
    при этом были удлиннены провода? просто длинные провода могут работать как фильтр.
    если это все же через воздух летит, то самое надежное - засунуть ардуину в металлический корпус. причем он, как и любой другой экран, должен быть соединен с массой
  7. rkit
    Точно не скачки по сети 220?
    Засуньте ардуино в железный ящик. и заземлите его на землю 220.
  8. user999
    user999 Гик
    металлический ящик не самый удобный способ.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Внешняя помеха лучше ловится на длинный провод. А раз провод стал длиннее и проблема ушла, значит увеличилась индуктивность и ВЧ помехи в проводе затухают.
    Интересно, если Ардуино на длинном проводе рядом с клапаном поместить проблема возобновится?
    Для защиты от ВЧ помех по проводам есть ферритовые кольца на провод. Наверное видели такие цилиндры на проводах.
  10. akl
    akl Гуру
    любой прибор все равно должен иметь корпус. например есть довольно симпатичные алюминиевые коробочки типа gainta, размеры на любой вкус и сверлятся не сильно труднее пластмассовых. Но сперва надо окончательно исключить вариант с помехой в проводе, как выше написали.
