Добрый день! Необходима установка, чтобы при повышении pH включались два насоса, один закачивал новую жидкость, второй выкачивал (обновлялся раствор), обязательно вместе, чтобы в сосуде находилась жидкость. Простое добавление щёлочи/кислоты не подойдёт. Нужно обязательно разбавить раствор новым, до достижения нужно pH и при этом уровень жидкости не сильно изменился (слить старый). Нашёл схему: Устройство для автоматической нормализации pH на Arduino (Нормализатор pH) - Описания, примеры, подключение к Arduino Возможно ли её взять за основу и модернизировать? Чтобы 2 насос не добавлял, а откачивал, одновременно с 1 и естественно наверное нужны насосы помощнее. (Объём сосуда 5 -10 литров). Можно ли взять только 1 силовой ключ и в него подключить два насоса разными полярностями, чтобы один закачивал, а второй выкачивал. Можно ли такое осуществить, либо нужно иначе это сделать?
Если ключ достаточно мощный, то можно. Суммарный ток потребления насосов нужно смотреть и сравнивать с максимально допустимым током ключа. Можно и реле использовать, только искрогасящий конденсатор 0.1 мкФ поставить параллельно контактам реле. Насосы подключать разными полярностями не требуется обычно. У них же два отверстия - втягивающее и выход. Нужно подключить к ним шланги согласно направлению. Там два мотора включаются одновременно. Ничего модернизировать не требуется.
Забыл написать, насосы перистальтические. Извиняюсь. Максимальный коммутируемый ток ключа - 10А Потребляемый ток 1 насоса: до 250 мА. Или нужно смотреть на другое?
Про это нет данных. Но и у транзистора есть допустимый импульсный ток, который превышает допустимый непрерывный ток раз в 5.
У китайцев он, абычна, раз в 5 меньше заявленного. Потом все IRF, IRL и иже с ними превращаются в тыкву. Еще и горелую. Ну и в данном случае надо обратный диод ставить на КАЖДЫЙ насос, как можно ближе к нему, а не один, возле транзистора.
как бы совсем не сопоставимые вещи. не верный ответ. Амплитуда импульсного тока жестко связана с временем импульса.
Ещё такой вопрос интересует, Возможно мало данных для ответа, но вдруг. Имеется ионометр и-160ми. Можно ли его выходы (№4) использовать и заменить им датчик кислотности жидкости (pH-метр), FLASH-I2C в схеме по ссылке? Так как такой ионометр есть в наличии и с него пишется на ПК изменение pH и температуры.
