Уточняю: может ли power shield (li-ion, 2000 ма·ч) работать как ups?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем 776166, 24 июн 2024.
  1. 776166
    776166 Нуб
    Что хочу: чтобы сборка при прочих равных работала от сети, но если сеть пропадает, то от АКБ. Сам АБК при наличии сети заряжался от неё. В идеале, от общей шины, но можно и через подключение к шильду.
    https://amperka.ru/product/arduino-power-shield-li-ion
    Поправьте меня, я понимаю так: работать UPS'ом будет, но заряжаться будет только при подключении к самому шильду?
  2. parovoZZ
    там же написано - зарядка через USB.
  3. 776166
    776166 Нуб
    Не надо кричать. Вы могли отделаться улыбкой. © Жванецкий
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Вы об том, будет ли заряжаться аккум шильда от цепей Ардуины подключенной по УСБ к компу или к БП ?!
    Из описания шильда я этого не понял. Но думаю такая способность была бы чревата повреждением Ардуины. Особенно при разряженном аккуме. Не способны цепи питания Ардуины тянуть такие токи.
    Подобная схема была в компах для удлинения срока жизни батарейки часов и БИОСа. Представляла собой параллельные диод и весьма высокоомный резистор. Через диод - от батарейки, через резистор - в батарейку. Просто, и десятилетиями работало.
  5. User248
    User248 Гик
    Есть же блоки питания с аккумулятором для пожарной (или охранной) сигнализации.
