Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как питать Светодиод УФ 3Вт 395nm ? Можно ли его питать напрямую к Li-po аккумулятору 3.7 В ? Я сам ненадолго подключал его к аккуму и замерил ток - 450 мА (ток мерил правильно)
питать через соответствующий драйвер нужным током https://www.google.com/search?q=фон...=1680&client=firefox-b-d#imgrc=Gn4nSPbA34MVdM
АлиЭкспресс... А без такого драйвера вообще никак? Ну или как нибудь самому собрать. Может стабилизатор 3.3В пойдет?
Если есть источник стабильного напряжения (но не аккумулятор!), то простейшим драйвером будет резистор. Правда, КПД такого решения будет далеко от идеала.
То есть если подключить аккум к стабилизатору 3.3в ams1117 а потом через резистор на 30 ом (самый маленький по сопротивлению у меня) к УФ то все будет прекрасно работать? P.S. мне главное не КПД а чтобы работало.
Можно сделать простейший драйвер на LM317 - https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3751-prostoy-drayver-dlya-moschnogo-svetodioda.html
Прежде, чем радоваться сначала посчитайте мощность, которая будет выделяться на резисторе. А то как бы не вышло, что резистор обойдётся дороже драйвера для светодиодов.
Есть мнение, что таким "простейшим драйвером" лучше не пользоваться. Если не хотите искать нормальный драйвер для светодиода, что собственно единственно правильное решение. То лучше воспользуйтесь стабилизатором напряжения, который будет выдавать номинальное для светодиода напряжение без всяких резисторов. Но это не очень хорошее решение.
это не просто "не очень хорошее решение". имхо, это просто бредятина... простите. "Номинальное напряжение светодиода" - понятие условное. Диоду нужен не стабилиазтор напряжения, а стабилизатор тока.
Ага. Диод разогревается в процессе работы, его проводимость растет, растет ток, растет выделяемая диодом мощность и что наступает?
И откуда это "мнение"? Вообще-то это классическая схема включения регулятора как стабилизатора тока . Единственная проблема этой схемы - правда проблема серьезная - LM317 тут будет грется ровно так же, как обычный резистор
lm317 не стабильно работает при низких напряжения. ну есть же AMC7135 за теже три копейки. амс1117 если с резистором
У каждого эл.прибора есть вольт-амперная характеристика (ВАХ). ВАХ есть и у светодиода. По этой ВАХ можно определить напряжение, при котором через диод будет течь ток, который даст и нормальное свечение, и при этом не будет превышать предельно допустимый. Есть правда одно "НО", ВАХ эта для светодиодов немного отличается даже для диодов из одной партии, но не критично. Всё равно можно подобрать "номинальное" напряжение. Это первое. А второе это, то что единственным правильным способом питания светодиодов является драйвер, который по сути является стабилизатором тока. С чего собственно и начал свои измышления. Но мы же читаем между строк....
