Фм-радио (rda5807fp) модуль к ардуине
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Ariadna-on-Line, 16 ноя 2022.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Купил за копейки собрать на досуге ФМ приемничек. С удивлением обнаружил что он на вышеозначенной микре. Вопрос - кто-нибудь пытался скрестить это копеешное чудо с какой-либо копеешной Ардуиной типа Дигиспарка и что из этого вышло ? С уважением.
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    я на ей переделываю старые советские приемники, разлетаются по роцтвенникам как горячие пирошки. Приемники типа Вега, Альпинист, Гиалы всякие и т.д. В схеме модуль 5807 + LM386 + Atmega8 или 88 или Тини на худой конец + Oled 0'96 - 1'3 + энкодер или многооборотный потанцометр вместо переменного конденсатора. Биб-ку для 5807 писал сам, занимает чуть больше 4 кБ на Atmega8 - 88, на Тини больше, там аппаратного I2C нету.
    Кста, если хочешь, чтоб "цифрового шума" не было, УНЧ надо питать через B0505S. Иначе свистит, когда информация на экранчике меняется.
    А этот себе оставил
    Сидим теперь всей семьёй долгими зимними вечерами
    Ariadna-on-Line, Andrey12 и issaom нравится это.
  3. Andrey12
    Andrey12 Гик
    @DetSimen Библиотека RDS на олед выводит?
    Приемничек неплохой, хотел в свое время добавить в автоматику курятника, Ну чтоб с музыкой куры были, но спешил и не добавил :)
  4. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Нет, только частоту настройки. Через 5 секунд после настройки экран гаснет, чтоб не нарушать аутентичность (ну и штоп аккумулятор не жрал).
    Andrey12 нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    Видимо поднимаю вопрос который обсудили задолго до меня. - В даташите микры RDA5807FP нога 6 - GND. В схемах из интернета (и в плАтке из купленного набора) нога 6 - VDD. Надо понимать что в даташите ошибка ?
  6. Ariadna-on-Line
    1. Собрал вышеозначенный приемник. Пока в том виде, в каком есть его печатная плата. То бишь с кнопочным управлением. Вполне себе неплохой девайс получился. Звучит хорошо, шумоподавитель отлично бережет уши, а автонастройка - нервы.. Чувствительность проверить нечем, но все станции Волгограда ловит на ура. Причем на провод от приемника к НЧ усилителю, без шаманства с антеннами. За смешные деньги неплохое решение.
    2. В ДШ на микру нет ничего про работу с кнопочным управлением. Весьма странно.
    3. Кнопки не мешают задействовать линии для I2C интерфейса. Всего лишь подпаять три проводка. Есть любопытство понаблюдать за RDS. Попробую добавить процессор. Будет результат - отпишусь.
    4. Подкуплю еще партию - на будущее.
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
    А, у мня не такой, у мня с суффиксом "M", 10 ног без всяких кнопочек, управление тока по I2C
  8. Airbus
    И у меня таки же
    DetSimen нравится это.
  9. Ariadna-on-Line
    Блин, прочитал отзывы о комплекте этого ФМ радио от покупателей с АлиЭкспресса. C удивлением понял, что большинство "собиранцев" не догадались срисовать схему, не понимают для чего два (4-х и 5-ти штырьковые) коннектора. и естественно блуждают в трех соснАх. Переведу схему в редактор и выложу в ближайшее время.
    ПС. Мало того что даташит мутный, так еще и схемы нет.
    ППС. Срисовал-таки схему. Сразу понятно, для чего вышеназванные разъёмы. - 5ти контактный - для подключения НЧ усилителя, 4х контактный - для выбора антенны. При использовании внешней антенны и телефонов потребуются ДВЕ перемычки (надеюсь причину объяснять не надо). При использовании в роли антенны провода телефонов - достаточно одной перемычки в середине коннектора.
    Также видно, что в схеме отсутствует резистор ограничения тока светодиода. Это нарушение правил схемотехники. При низковольтном питании (2.7 - 3.3 в) - это сильно не вредит. Но нельзя завышать напряжение питания - сгорят транзистор и светодиод.
