Химический реактор, оплата
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем erofeev001, 3 мар 2017.
  1. erofeev001
    erofeev001 Нуб
    Детали:
    Arduimo mega
    TFT - touchscreen lcd
    2 планки реле по 8 штук
    датчик температуры dalls
    пищалка
    кнопка ресет на корпусе.
    Проект : Химический реактор.
    суть программы следующая:
    На дисплее горят 6 окошек с длительностью в секундах с кнопками +- по бокам, аналогичное окно регулировки температуры, окно регулировки времени накачки (его я забыл нарисовать, ну это еще обсудим).,окно длительности прогрева, кнопка старт, монитор состояния - текущая температура, состояние мотора и нагревателя.
    При нажатии кнопки прогрев машина указанное время поддерживает температуру в заданном диапазоне (управляет реле кипятильника, считывая показания датчика температуры), исп. реле кипятильника, насос циркуляции.
    При нажатии кнопки старт , с заданными показателями времени происходит следующее:
    при ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙСЯ ТЕМПЕРАТУРЕ
    1. Включается реле 1, 2 они работает постоянно до конца программы (мотор вращения, насос циркуляции)
    2. Включается реле 3 (накачка 1 жидкости в реактор) на время, установленное в окне - время накачки.
    3. выдерживается пауза, заданная в окне время для 1 жидкости
    4. включается реле 4 (насос откачки)
    дальше после микропаузы в секунду, операция повторяется для всех 6 сосудов по аналогичной схеме.
    5. в конце программы раздается несколько сигналов.
    В случае значения 0 сек, сосуд с таким значением пропускается.
    Во время выполнения программы можно сделать монитор состояния. а также на основном экране кнопку "промывка" все сосуды прокачиваются одновременно.
    В принципе все не так страшно - задаются некие константы вначале, с их использованием выполняется стандартная программа. Проблема в том, что необходимо постоянно поддерживать температуру, фактически выполняя другую программу. - Это вообще возможно?
    У меня был опыт работы с подобными сенсорными дисплеями, но я не очень представляю, как написать такое. Также хотелось бы, чтобы я понял, что происходит в коде, для его дальнейшей корректировки.
    +79160704628 с 7.00 до 23.00
    С уважением, Игорь Ерофеев.
      1,4 МБ
      607,1 КБ
      607,1 КБ
      1,6 МБ
  2. koteika
    koteika Гик
  3. Developer-RU
    Developer-RU Гик
