Хитрый RGB диод. Serial и Processing
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SMJepard, 17 авг 2014.
  1. SMJepard
    SMJepard Нуб
    Доброго времени суток. Решил научиться управлять Arduino с помощью ПК, и насколько мне стало понятно язык Processing лучше всего для этого подходит. Помогите, пожалуйста, осуществить проект.
    Теперь немного о сути проекта. Допустим, у меня есть вот такая палитра цветов HSV (приложена ниже). Я хочу сделать так, чтобы при каждом клике на ней, RGB светодиод зажигался соответствующим цветом.
    Собрал вот такую схему (приложена ниже).
    Код Арудино:
    #define redPin  9
    #define greenPin 11
    #define bluePin  10
      pinMode(redPin, OUTPUT);
      pinMode(bluePin, OUTPUT);
      pinMode(greenPin, OUTPUT);
      int rval = 200, gval = 30, bval = 80;
      while (Serial.available() > 0) {
        rval = Serial.parseInt();
        gval = Serial.parseInt();
        bval = Serial.parseInt();
        if (Serial.read() == '\n') {
          analogWrite(redPin, rval);
          analogWrite(greenPin, gval);
          analogWrite(bluePin, bval);
    Код на Processing:
    import processing.serial.*;
    PImage img;
    Serial port;
    void setup () {
      size(640,256);
      img = loadImage("hsv.jpg");
      port = new Serial(this, "COM4", 9600);
    void draw() {
      background(0);
      image(img, 0, 0);
    void mosePressed() {
      color c = get(mouseX, mouseY);
      String colors = int(red(c))+","+int(green(c))+","+int(blue(c))+"\n";
      print(colors);
      port.write(colors);
    Вопросов несколько:
    1. В чем ошибка и как ее исправить?
    2. Почему, когда я ввожу в Мониторе порта Arduino, например, "123,20,30" (без кавычек) и нажимаю Enter, if-ветка не обслуживается? Попытался разобраться, как исправить проблему. Дело оказалось в том, что в таком случае Serial.read() == -1. Почему не '\n'?
      7,9 КБ
      101,9 КБ
  2. ANV
    ANV Гуру
    Скорее всего парсер съедает перевод строки. Попробуйте поставить пробел после "30" и посмотрите что вернет Serial.read()
  3. SMJepard
    SMJepard Нуб
    Возвращает 32. Это и есть ascii код пробела
  4. SMJepard
    SMJepard Нуб
    Нашел ошибки.
    void mousePressed()
    Однако ответ на вопрос 2 таки хотелось бы услышать
  5. acos
    Это зависит от настроек монитора порта. Только '\n' в конце строки будет только если в мониторе порта справа внизу выбрана опция «Новая строка»
  6. altex
    altex Гик
    Вопрос к знатокам. Разве не нужно перед каждым вызовом Serial.parseInt() или Serial.read() ждать while (Serial.available() > 0) пока появятся данные в принимающем буфере?
  7. geher
    geher Гуру
    Необязательно.
    Насколько я помню, при попытке считывания из последовательного порта в случае, когда в буфере ничего не наблюдается, функция завершается, возвращая соответствующее значение.
    При этом read возвращает -1, а parseInt ждет время, заданное в setTimeout и если не дожидается ничего, возвращает 0.
