Пожалуйста, проверьте, что не так в 51 строке buffer[x]='\0'; сам скетч из учебника, если можно, то прокомментируйте. Самому пока сложно разобраться. Код (Text): // Franzis Arduino // ЦАП [COLOR=#0000ff]char buffer[18]; int pinPWM = 9; int raw = 0; float Volt = 0; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DAC mit PWM-Ausgang"); Serial.println(); Serial.println("Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 255 ein"); Serial.flush(); } void loop() { if (Serial.available() > 0); { int index = 0; delay(100); // ожидание символов в буфере int numChar = Serial.available(); if (numChar > 15) { numChar = 15; } while (numChar--) { buffer[index++] = Serial.read(); } splitString (buffer); } } void splitString(char* data)//36 { Serial .print ("Empfangen wurde der Wert: ") ; Serial.println(data); char* parameter; parameter = strtok (data, " ,"); while (parameter != NULL); { setPWM (parameter) ; parameter = strtok (NULL, " ,"); } // Снова очистка буфера for (int x = 0; x < 16; x++); {[/COLOR] [COLOR=#ff0000]buffer[x]='\0';[/COLOR] [COLOR=#0000ff] } Serial.flush(); } void setPWM(char* data) { int Ans = strtol(data, NULL, 10); Ans = constrain(Ans, 0, 255); analogWrite(pinPWM, Ans); Serial.print("PWM = "); Serial.println(Ans); delay(100); raw = analogRead(0); float ref = 5.0 / 1024.0; Volt = raw * ref; Serial.print("Die Spannung am ADC0 betraegt: "); Serial.print(Volt); Serial.println(" Volt"); Serial.println(); Serial.println("Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 255 ein"); }[/COLOR]
for (int x = 0; x < 16; x++); Запяточка тут не нужна. Код (Text): for (int x = 0; x < 16; x++) buffer[x]='\0';
Спасибо, за отзывчивость. Проверил все, Код (Text): // Franzis Arduino // ЦАП char buffer[18]; int pinPWM = 9; int raw = 0; float Volt = 0; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DAC mit PWM-Ausgang"); Serial.println(); Serial.println("Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 255 ein"); Serial.flush(); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { int index = 0; delay(100); // ожидание символов в буфере int numChar = Serial.available(); if (numChar > 15) { numChar = 15; } while (numChar--) { buffer[index++] = Serial.read(); } splitString (buffer); } } void splitString(char* data)//36 { Serial .print ("Empfangen wurde der Wert: ") ; Serial.println(data); char* parameter; parameter = strtok (data, " ,"); while (parameter != NULL) { setPWM (parameter) ; parameter = strtok (NULL, " ,"); } // Снова очистка буфера for (int x = 0; x < 16; x++) { buffer[x]='\0'; } Serial.flush(); } void setPWM(char* data) { int Ans = strtol(data, NULL, 10); Ans = constrain(Ans, 0, 255); analogWrite(pinPWM, Ans); Serial.print("PWM = "); Serial.println(Ans); delay(100); raw = analogRead(0); float ref = 5.0 / 1024.0; Volt = raw * ref; Serial.print("Die Spannung am ADC0 betraegt: "); Serial.print(Volt); Serial.println(" Volt"); Serial.println(); Serial.println("Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 255 ein"); } вот рабочий скетч.
