Цикл void loop ()
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Otto, 10 июл 2016.
  1. Otto
    Otto Нерд
    Такая небольшая проблемка. Данные отправляются нормально в брокер по MQTT, а вот в Мониторе порта всего лишь 1 раз отображается температура и влажность и больше не обновляются.
    Нужно что бы при открытии Монитора порта данные темп./влажн. обновлялись раз в несколько секунд.
    Скорее всего не хватает client.stop(); но при попытке его прописать, выдаёт ошибку компилятор: 'class PubSubClient' has no member named 'stop' / 'Класс PubSubClient' не имеет элемента с именем "стоп".
    Вот сам код:
    #include <SPI.h>                 // Библиотека SPI шины
    #include <Ethernet.h>            // Ethernet библиотека
    #include <PubSubClient.h>        // Библиотека MQTT
    #include <DHT.h>                 // Библиотека для датчиков DHT11/22
    #define DHTPIN 2                 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
    #define DHTTYPE DHT22            // Задаём тип DHT датчика
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
    byte mac[]    = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
    IPAddress ip{192, 168, 1, 74};      //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
    IPAddress server{192, 168, 1, 70};  //ip Адрес для MQTT Брокера
    // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
    EthernetClient ethClient;
    PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
    // Функция Callback
      // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
      byte* p = (byte*)malloc(length);
      // Копирование payload в новый буфер
      memcpy(p, payload, length);
      client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
      // Освобождаем память
      free(p);
      // 1 бод равно 0.8 бит/сек
      // 1 бит/сек равно 1.25 бод
      Serial.begin(9600);             // Задаём скорость порта в БОД'ах.
      Serial.println("DHT22 test!");  // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
      dht.begin();
      Ethernet.begin(mac, ip);        // Инициализируем mac, ip
      int h = dht.readHumidity();     // Переменная типа int для Влажности
      int t = dht.readTemperature();  // Переменная типа int для Температуры
      // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
      char char_temp[10];             // Переменная для перевода из int в char
      dtostrf(t, 3, 0, char_temp);    // Перевод из int в char
      char char_hum[10];
      dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
      if (!client.connected())
        if (isnan(t) || isnan(h))     // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
          Serial.println("Failed to read from DHT22");  // Не удалось прочитать DHT22
        else
          Serial.print("Humidity: ");
          Serial.print(h);
          Serial.print(" %\t");
          Serial.print("Temperature: ");
          Serial.print(t);
          Serial.println(" *C");
      if (client.connect("arduinoClient"))
        client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp); //отправляем в Брокер значения
        client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);
        client.subscribe("inHome/data");       // (тестовая) для отпр. данных в MajorDoMo вручную
        delay(5000);                   // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
  2. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    @DIYMan , по вашей теме)
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Я вам на ардуинору отвечал, и надеялся, что вы сами в состоянии посмотреть, какие методы предоставляет класс. У него нет метода stop, зато есть метод disconnect.
    Впрочем, можно и логику в loop переписать, не дёргая туда/сюда методы connect|disconnect.
