Часы на городской ратуше
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем technomag, 3 июл 2016.
  1. technomag
    technomag Нерд
    Здравствуйте! Делаю проект запуска часов на городской ратуше, использовал плату Arduino Mini и шаговый двигатель NEMA-17 с драйвером Easy driver 4.4
    Вот скетч для работы движка:
    #include <Stepper.h>
    #define STEPS 200 // 1 шаг = 1 градус
    Stepper stepper(STEPS, 3, 4); // пины на ардуино
    stepper.setSpeed(500); // скорость движения вала
    stepper.step(3200); // выполняет пол оборота вала согласно расчетам редуктора стрелок часов (секундной стрелки нет)
    delay(58000);
    Все было хорошо, часы шли более менее точно, но с приходом жары (а они стоят под металлической черепицей) температура внутри помещения достигает около 45 градусов и часы то дико начали спешить, то идут нормально, как вариант думаю добавить модуль реального времени, но как заставить двигатель каждую минуту согласно данных модуля часов делать пол оборота? Может есть какие-то другие варианты?
  2. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Вам нужно отслеживать факт прохождения минуты. В лупе запрашивайте минуту, сравниваете с сохраненной переменой, если не сошлось - значит прошла минута и надо делать дела. Как дела сделаете, не забудьте сохранить в переменную значение текущей минуты.
  3. technomag
    technomag Нерд
    С ардуино пришлось познакомиться по причине разработки проекта, но я не очень силен в программировании на этом языке, как максимум удалось написать данный скетч, помогите пожалуйста с кодом.
  4. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Вам нужна библиотека для работы с RTC.
    В примерах есть описание функций. Вам нужно будет установить время на модуль, статей по этому полно.
    Предположим, что у вас уже все установлено:
    #include <RTC.h>
    byte current_minute;
    RTC time;
      time.begin(RTC_DS3231); //Либо другой
      current_minute=atoi(time.gettime("i"));
      if(atoi(time.gettime("i"))!=current_minute){//Сравниваем текущую минуту с записанной, если не сошлось
        current_minute=atoi(time.gettime("i"));//Обновляем текущее значение минуты.
  5. technomag
    technomag Нерд
    Тоесть так? ( модуль у меня на базе чипа DS3231)
    #include <RTC.h>
    RTC time;
    delay(300);
    // инициализация модуля RTC
    time.begin(RTC_DS3231); // на базе чипа DS3231 модуль подключается к аппаратным выводам I2C
    // запись даты и времени
    // time.settime(0,17,20,3,97,16,7); // 0 сек, 17 мин, 20 час, 3, июля, 2016 года, восресенье
    // time.settime(35,17,20); // 35 сек, 10 мин, 20 час, дату оставить без изменений
    // time.settime(-1,-1,-1,03,07,16); // 31, декабря, 2015 года, время и день недели оставить без изменений
    time.begin(DS1307);
    current_minute=atoi(time.gettime("m"));
    if(atoi(time.gettime("m"))!=current_minute){//Сравниваем текущую минуту с записанной, если не сошлось
    current_minute=atoi(time.gettime("m"));//Обновляем текущее значение минуты.
  6. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    #include <RTC.h>
    RTC time;
    technomag нравится это.
  7. technomag
    technomag Нерд
    Большое спасибо, завтра попробую, кстати если нужна помощь по программировании и ремонту планшетов и мобильных телефонов обращайтесь, помогу с удовольствием)
  8. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Программирование мобильных телефонов и планшетов? Не расскажете поподробнее?
  9. technomag
    technomag Нерд
    В основном прошивки оригинальных и кастомных прошивок на планшеты и отвязка от оператора телефонов на базе андроид, Бада, Симбиан, виндовс мобайл, а также установки карт на GPS навигаторы, видоизменение скинов, добавление кнопок меню
  10. DIYMan
    DIYMan Guest
    У DS3231 есть ножка SQW, на которой генерируется прерывание каждую секунду. Можно подцепить эту ногу на пин 2 дуины и по прерыванию инкрементировать переменную. Досчитали до 60 - прошла минута, запускаем шаговый.
    Плюс такого подхода: прерыванию пофиг, в каких delay висит библиотека Stepper - код будет работать внятно. Ну и будет более простым. Навскидку:
    volatile int seconds = 0;
    void secs()
    seconds++;
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),FALLING,secs);
      if(secs > 59)
       secs = 0;
       startStepper():
    Вот как выставить на пине SQW частоту в 1Гц: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ds3231-intsqw#comment-187005
    В той же теме пример, как получить прерывание каждую минуту ;)
    Tomasina и technomag нравится это.
  11. technomag
    technomag Нерд
    Как то так?
    #include <RTC.h>
    RTC time;
    void secs()
    seconds++;
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),RAISING,secs);
    if(secs > 59)
    secs = 0;
    startStepper():
  12. ostrov
    Ох, я тоже делал часы, только башенные. В 90х годах. На базе ПК. Время подводил по сигналам точного времени записывая их и сверяя с матрицей. Мда, жаль не было тогда Ардуин. )
    До сих пор ходят, правда не уверен, что начинка оригинальная.
    DIYMan, technomag и sys нравится это.
  13. technomag
    technomag Нерд
    И до сих пор этот ПК работает? 20 с лишним лет все таки прошло :)
  14. ostrov
    Не знаю что теперь там. я первые лет 5 после запуска обслуживал.
  15. technomag
    technomag Нерд
    Код заработал, но только дергает двигателем 1 раз в секунду и то на несколько шагов
    #include <RTC.h>
    RTC time;
    current_minute = atoi(time.gettime("i"));
    if(atoi(time.gettime("i"))!=current_minute); //Сравниваем текущую минуту с записанной, если не сошлось
    current_minute = atoi (time.gettime("i")); //Обновляем текущее значение минуты.
  16. technomag
    technomag Нерд
    С етим кодом пока разбираюсь, много не понятного - например куда прописывать функцию - обработчика прерывания?
    1. SQW присоединил к пину, на который можно посадить attachInterrupt
    2. В библиотеку DS3231 добавил такой метод
    1 void DS3231::EnableMinuteInterrupt(void) {
    2 setA2Time(1, 1, 1, 0x70, 0, 0, 0);
    3 turnOnAlarm(2);
    4 byte cb = readControlByte(1);
    5 cb &= (~2);
    6 writeControlByte(cb, 1);
    7 writeControlByte(readControlByte(0) | 4, 0);
    8 }
    3. А в коде написал:
    1 Clock.turnOffAlarm(2); // Выключить будильник, если он там есть
    2 Clock.EnableMinuteInterrupt(); // Установить прерывание раз в минуту
    3 pinMode(PIN_SQW, INPUT); // Пин на чтение
    4 attachInterrupt(PIN_SQW - 2, everyMinuteAlarm, FALLING); // Установить обработчик прерываний
    Функция - обработчик прерывания выглядит так:
    1 void everyMinuteAlarm(void) {
    2 const byte oldSReg = SREG;
    3 sei();
    4 RefreshClockScreen();
    5 Clock.clearAlarmSignal(2);
    6 SREG = oldSReg;
    7 }
  17. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Честно говоря, не понимаю, зачем вам это. Вам привели 2 варианта абсолютно работоспособного кода, решающего ваши задачи. Зачем усложнять?
  18. technomag
    technomag Нерд
    На данный момент стоит Ваш код но только дергает двигателем 1 раз в секунду вместо раз в минуту и то на несколько шагов, а не на пол оборота вала. Помогите пожалуйста :rolleyes:
  19. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Вот с этого и следовало начинать. Помнится, я редактировал выложенный код из-за ошибок, и вполне возможно, что вы взяли версию с ошибкой. Приведите, пожалуйста, что крутится на вашей машине непосредственно.
  20. technomag
    technomag Нерд
    Arduino Leonardo, шаговый двигатель NEMA-17 с драйвером Easy driver 4.4,
    часы - DS3231
